- 积分
- 1029
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-16
- 精华
26#
发表于 2020-11-25 10:28:50
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有SLP_S3应该是先查待机电路的待机条件。
20 脚 RSMRST#_KBC3.3 v
之前因为查到了这个RSMRST#_KBC有3.3V以为那个信号就满足条件了。
也就是在这里把这重要的漏了。
重新检查RTCRST#和SRTCRST#
在C2104,和C2103两端可测这两个信号,
测量RTCRST#电压0.3V左右,怀疑偏低。SRTCRST#3.3V正常。
示波器测量,
C 2104短路,去掉亮机,学习了。谢 |
