查看: 5796|回复: 42
[笔记本电脑]
ACER MS2347 不触发维修
发表于 2020-11-24 14:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
机型:
ACER 4752G系列 MS2347
板号 JE40 HR MB 10267-448.4IQ01.041
故障现象不触发
维修过程:
电脑无电池,插适配器,待机电流0.014,按电源开关键,电流显示无变化
[size=18.6667px]DAY 1
[size=18.6667px]参考电路图ACER 4750
主板电池2.7v偏低,以为捡漏,换了主板BIOS电池,还是不触发。
测量PWRBTN键有电压,
测BIOS 1脚,2,6脚在通电瞬间有波形,
刷了3次BIOS,不行
测量PTC4101 C4102电容两端有电压3.47V,  5.13V ,
[size=18.6667px]怀疑电压过高,网上很多说这机器电容是通病,
已更换原电容220uf 6.3v 为470uf ,依然不能触发。
按开关键不触发,  仅117脚PWRBTN#有跳变。
64脚PM_SLP_S3无变化
21脚PM_SLP_S4无变化,
DAY2
测量了EC的相关脚电压数据
U2701B NPCE795PA0DX_GP_U各引脚电压:
14  [size=18.6667px]脚 VDD 3D3V_S0    0V
19  [size=18.6667px]脚 VCC     3.44V
20 [size=18.6667px]脚  RSMRST#_KBC 3.3 v
21 [size=18.6667px]脚  PM_SLP_S4# 0V  无变化
64 脚  PM_SLP_S3#  0v 无跳变 无电压
84 [size=18.6667px]脚 S0_PWR_GOOD  0V
85 [size=18.6667px]脚  ECRST# VCCPOR#  3V
117 脚 PM_PWRBTN#  按开关有跳变
DAY3
注意力放在了BT+电压无输出检测.
测量了88731C各脚电压
2 脚   ACIN      3.54v
3-脚 VREF            3.16v
11 脚VDDSMB   3.46v
13-脚ACOK         2.87v
25 脚BOOT       4.98v
20-脚LGATE       0V
21 脚 VDDP        5.05v
22-脚 DCIN       18.17v
23-脚PHASE       1.1v
24-脚-UGATE     1.01v
27-脚-CSSN        18.8 v
28------CSSP      18.8v
不知道ACOK 2.87v这个电压是否正常,感谢师兄们给的指点
相关资料
ISL88731引脚定义
脚位
名称
定义
NC
空脚
2
ACIN
AC适配器检测输入端,从电源适配器电压通过两个电阻分压输入而来。
3
VREF
基准电压输出,标准值3.2v
4
ICOMP
充电电流补偿点和适配器电流调节回路
5
NC
空脚
6
VCOMP
补偿点电压调节回路
7
NC
空脚
8
ICM
输入电流检测输出,ICM电压等于20倍的(VCSSP-VCSSN)
9
SDA
系统管理总线
10
SCL
系统管理总线
11
VDDSMB
系统管理总线模块供电
12
GND
接地
13
ACOK
适配器检测输出。当ACIN大于3.2V时,ACOK信号开漏输出高电平,需外部上拉。
14
NC
空脚
15
VFB
电池电压反馈
16
NC
空脚
17
CSON
充电电流检测负输入端
18
CSOP
充电电流检测正输入端
19
PGND
接地
20
LGATE
充电下管的G极驱动信号
21
VDDP
5.2V的线性电压输出
22
DCIN
主供电输入
23
PHASE
相位脚,上管驱动回路
24
UGATE
充电上管的G极驱动信号
25
BOOT
自举升压端,给上管的驱动器供电
26
VCC
内部模拟电路供电,在内部与VDDP通过4.7欧姆电阻连接
27
CSSN
适配器电流检测负输入端
28
CSSP
适配器电流检测正输入端
DAY4因为还是一个小小白,对整个电路的流程还没有搞清楚
所以费了不少时间去一样样的测。
没有SLP_S3应该是先查待机电路的待机条件。
20 脚  RSMRST#_KBC3.3 v
之前因为查到了这个RSMRST#_KBC有3.3V以为那个信号就满足条件了。
也就是在这里把这重要的漏了。
重新检查RTCRST#和SRTCRST#
在C2104,和C2103两端可测这两个信号,
测量RTCRST#电压0.3V左右,怀疑偏低。SRTCRST#3.3V正常。
示波器测量,
波形如下图:
在线测RN2104   1,4脚为29K,2,3脚为100K,和图所标20K有较大出入。
C2104电压低,电阻未断,可能电容漏电。
先焊下C2104,再测电压,已有3.3V。
插上PCIE测试卡,打开电源,按笔记本电源开关,电流有变化。已触发。
再测64脚SLP_S3已有跳变波形。
触发问题,已修复。[size=18.6667px]上内存测试。亮机图
解决办法:
焊下C2104.无相同元件代换,能正常开关机。
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2
2017维 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 17:07:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
1547738307 发表于 2020-11-24 16:36
慢慢学习,好好看,好好学习,加油冲冲冲
多谢鼓励 嗯嗯好。
发表于 2020-11-24 16:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要按照时序来啊
嗯。就是,慢慢的多学习。  详情 回复 发表于 2020-11-24 16:24
发表于 2020-11-24 16:05:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此机型的BIOS文件.
发表于 2020-11-24 15:44:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
2017维 谢谢你给加分..  .
多谢.
还正不懂,怎么被加分.
发表于 2020-11-24 15:35:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
欢迎路过踩一下,怎么加分.谢谢
发表于 2020-11-24 16:24:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
迎空 发表于 2020-11-24 16:16
还是要按照时序来啊
嗯。就是,慢慢的多学习。
此机型的BIOS文件.  详情 回复 发表于 2020-11-24 16:25
发表于 2020-11-24 16:25:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
elfcom 发表于 2020-11-24 16:24
嗯。就是,慢慢的多学习。
此机型的BIOS文件.
_ACER4752GJE40HR10267-448.4IQ01.041DISBIOSOKYES - 副本.rar
2.19 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
发表于 2020-11-24 16:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
慢慢学习,好好看,好好学习,加油冲冲冲
多谢鼓励 嗯嗯好。  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:07
发表于 2020-11-24 17:10:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
nongfa
2017维
感谢 你们加分。
发表于 2020-11-24 17:43:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
是新手。走了不少弯路。  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:34
发表于 2020-11-24 17:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
017维 谢谢你给加分..
发表于 2020-11-24 19:34:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
gingerluo 发表于 2020-11-24 17:43
楼主技术不错,谢谢分享!
是新手。走了不少弯路。
发表于 2020-11-24 19:42:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错  非常详细  学习了
谢谢鼓励 互相学习。  详情 回复 发表于 2020-11-24 20:51
发表于 2020-11-24 20:51:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
小余电脑维修 发表于 2020-11-24 19:42
不错  非常详细  学习了
谢谢鼓励 互相学习。
发表于 2020-11-24 22:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我这小小白,这个也不会
一起学习。 多谢鼓励  详情 回复 发表于 2020-11-25 07:40
发表于 2020-11-24 22:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
非常感谢楼主分享
感谢顶贴。。。。。。。。。......  详情 回复 发表于 2020-11-25 07:42
发表于 2020-11-24 22:42:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  大师级别
是新手。 很费力才弄好。这样慢慢的修,早饿肚子了。。  详情 回复 发表于 2020-11-25 07:44
发表于 2020-11-25 07:40:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
小白师 发表于 2020-11-24 22:14
我这小小白,这个也不会
一起学习。 多谢鼓励
发表于 2020-11-25 07:42:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
朱晋广 发表于 2020-11-24 22:35
非常感谢楼主分享
感谢顶贴。。。。。。。。。......
