查看: 3978|回复: 11
求助高压板电容问题
发表于 2009-7-27 08:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我想知道为什么BenQ的显示器为什么用35V的电容,别的高压板都用的25V,
BenQ用25V的代用可以吗
发表于 2009-7-27 10:41:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大哥,没人知道吗
发表于 2009-7-27 12:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用25V的也可以,但容易坏。
发表于 2009-7-27 15:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用25V的也行,耐温高的最好,显示器爆电容很多都是因为温度关系爆的,并不是耐压不够
发表于 2009-7-29 11:08:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最好找到一样大的如果用小的电容很容易坏掉
不过一般都是25V的
我想你那块板可能给人修过了
发表于 2009-7-31 23:59:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问你高压板上的电压是几伏 不会大于25V吧  这个都要问服了你
发表于 2009-8-24 10:16:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
怎么不会大于25V呢,我虽说是笨了点,可是,不是说高压板上的电容V数要高于真实值的一倍吗,这是为什么,谁能告诉我一下。如果真是这样的话,哪15V,18V的高压板当然就不能用25V的电容了
发表于 2009-8-24 12:16:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
标准是25V,35V应该是以前有人换过的.35V的体积大,不容易安装
发表于 2009-8-24 15:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
体积允许是选大的好
发表于 2009-8-24 15:40:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
容量上尽量接近,耐压上看实际电路是多少伏,如5V电压可以用12V,或16V的,用25V也行但有点浪费,就是这种原理,在原电路电压的基础上,电容耐压翻三倍可以了
发表于 2009-8-24 15:49:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BenQ显示器的电容是35V的,没人修过。可以用25V的。但要找质量好点的。
发表于 2009-8-24 16:01:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
