查看: 1061|回复: 11
惠普 HP N223V 板号:LE22BW-M-4论坛找没有,发一个
发表于 2020-11-24 09:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
惠普 HP N223V 板号:LE22BW-M-4论坛找没有,发一个 HP N223V-LE22BW-M-4-320212030900000 V1.00-TSUMU58LHN-1-HM215WU3-500.rar (105.96 KB, 下载次数: 69)
发表于 2020-11-24 10:18:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要固件吗?显示器的。不好找啊
发表于 2021-9-24 16:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刚刚接到一个显示器这个型号,雷击了,Q801开关管坏,D804二极管坏,还有R815烧糊了看清,R820也烧了,好像是471能看清,这个很小的六脚的驱动芯片73J05P,网也查不到!还有一个R817,看上面好像写的OK还是01C,怎么没见过这种标法?大神能不能帮我查一下?我给你传固件
发表于 2021-9-29 11:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
25l4026D用什么编程器刷啊
发表于 2022-3-1 23:16:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
效验失败刷不进去啊
发表于 2022-6-13 12:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
效验失败
怎么回事啊
发表于 2022-6-13 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了一个芯片在刷就好了 楼主程序是好的
我这个是通电无信号
发表于 2022-9-15 10:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的,MCU 是好的,这个机器有个通病,就是插VGA无信号,而且用它自带的BIOS芯片刷的会话效验失败。要重新换一个512K的BIOS芯片。重新刷就好了
发表于 2022-9-16 06:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一双草鞋 发表于 2022-9-15 10:27
楼主的,MCU 是好的,这个机器有个通病,就是插VGA无信号,而且用它自带的BIOS芯片刷的会话效验失败。要重 ...
就是芯片坏。。。。。
发表于 2023-8-15 15:16:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个程序是好的,我下下来后,在烧录器里,原机芯片的程序能读出来,刷写下下的的程序失败,芯片坏了,如图1,后来换了个芯片刷了楼主的程序,可以开机,发现菜单乱蹦,以后为是程序有问题,把原机的备件的程序刷上也可以开机, 菜单一样的乱蹦,后来把按键板上的5个按键都换了就好了~~~~~忘记上传亮机图了,我的这个机是这样,如图
发表于 2024-3-11 17:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢固件刷了后好了,并且也出现了10楼说的按键自动按的问题,估计是通病,谢谢,搞定了
