查看: 4507|回复: 14
[摄像头故障]
iPhone7前后摄打不开的特殊维修案例
发表于 2020-11-24 08:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障现象:前后摄打不开,闪光灯打不开
一般来讲,该故障是2.9v供电 不正常引起的。
但是测量座所有阻值正常,耦合电容对CPU一端也有阻值。测量所有供电都正常,3v有、2.85v有、1.2v有、2.9v有、1.8v有
测量总线有1.8v电压,打开相机能测量到1.8v的开启信号。从表面上,所有条件都满足了。
想了下,有总线和闪光灯升压ic m2600连接,这个ic坏,相机也可能不能用,换 了闪光灯升压ic,故障依旧
修到这个地方就懵逼了。
后来想了一下,这个手机修过WiFi,是不是总线上有电阻虚焊了,拆开CPU屏蔽罩,除胶的时候,掉了两个2.2k的电阻,该电阻 是通向闪光灯ic和主相机的, 缺失不会影响阻值和总线上的电压。
补上电阻,故障解决
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2829157348 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 17:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I2C总线,上拉电阻掉了根本就读不到摄像机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-24 12:20:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题还是有点深度了,闪光灯的总线不正常导致闪光灯不能正常工作,进而使摄像头不照相。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-24 15:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个WIFI 也是楼主修的吗
就是我修的  详情 回复 发表于 2020-11-30 15:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 09:38:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
I2C不能正常工作所致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 09:13:55 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
感谢楼主分享。
请教个问题,这两个电阻应该是总线的1.8v上拉电阻,缺失了为什么不影响电压和阻值?
你跑一下通路就知道了,测的电压是CPU发出的1.8v,电阻另一端也有一个1.8v  详情 回复 发表于 2020-11-30 14:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 08:34:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
水平杠杠的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 07:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上拉电阻没有了应该影响电压吧
发表于 2020-11-25 12:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有上拉怎么工作
发表于 2020-11-30 14:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jiubai18 发表于 2020-11-24 09:13
感谢楼主分享。
发表于 2020-11-30 15:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dellT040451 发表于 2020-11-24 15:28
这个WIFI 也是楼主修的吗
就是我修的
发表于 2020-12-2 21:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以直接测组织就能找到问题
发表于 2020-12-22 10:29:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主技术好 啊
发表于 2020-12-24 13:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思维清晰,技术强悍
发表于 2020-12-24 19:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个WIFI 也是楼主修的吗
