查看: 1881|回复: 6
OPPO R9SPLUS 送花爆炸音
发表于 2020-11-23 21:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子的故障是送花爆炸音,换过送话小板故障依旧,小板排线不安装的情况下还是会有爆炸音,无论开不开免提都有爆炸音,打值2个供电的值都是420,属于正常,一个供电是2.4V,一个供电是1.2V,感觉电压有故障被拉低,做此动作之前换过几个送话器,全部不可以解决,才测量了电压,应该是电容滤波不良了,图中电容扣了机子就正常了,就一个电容,独生子,我也没装可以使用就给他装机了,以后遇到这个故障那你们可以参考下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 09:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jyou 发表于 2020-11-24 09:36
眼睛都瞅瞎了也没看见是哪颗
只能证明你的级别还没有到i
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 09:36:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
眼睛都瞅瞎了也没看见是哪颗
只能证明你的级别还没有到i  详情 回复 发表于 2020-11-24 09:42
发表于 2020-11-23 22:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xww1667043954 发表于 2020-11-23 21:27
打开图纸看下这个线路的电容即可
好的,可以啊
发表于 2020-11-23 21:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-23 21:18
主板那个电容?音频外围还是那
打开图纸看下这个线路的电容即可
好的,可以啊  详情 回复 发表于 2020-11-23 22:00
发表于 2020-11-23 21:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板那个电容?音频外围还是那
打开图纸看下这个线路的电容即可  详情 回复 发表于 2020-11-23 21:27
发表于 2020-11-30 09:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,刚好有个机子,是这样的,楼主修了多少大洋呀
