查看: 1364|回复: 9
海尔19寸显示器白屏
发表于 2020-11-23 19:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
5v    3v都有
发表于 2020-11-24 19:49:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是屏板上的高低压不对,重点检查一下VGH,应该在27V左右,VGL应该在-5V左右。
发表于 2020-11-24 11:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下是不是D3坏了。
发表于 2020-11-23 21:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一共有6-7个电压,看看是不是都正常
发表于 2020-11-23 20:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
19寸显示器没有啥维修价值了。
发表于 2020-12-2 19:11:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
19的 显示器  修都要不上价格
发表于 2020-12-3 15:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查屏供电!   排线后边  白色的保险  K  !
还有可能 就二楼说的  两组电压问题   或者屏断线!
发表于 2020-12-4 18:28:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是屏电路挂了吧,基本没啥修的意义了吧  毕竟19的
发表于 2020-12-4 23:32:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接插逻辑板几个电压吧,如果电压都对,通用版测试也是白屏,那就可以确认玻璃板问题了。
发表于 2020-12-5 08:10:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保险应该挂了吧
