查看: 3297|回复: 12
[MACBOOK]
A2141更换键盘
发表于 2020-11-23 17:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
留个图  键盘上有一部分螺丝。不能完全固定键盘  其他是铆的 金属的,我是用热熔胶点的,不知道还有什么好办法,换完外观一样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 10:01:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朱少聪 发表于 2020-11-23 17:58
你真厉害,用热熔胶挨个点,工程量够大的,像这样的直接和C壳一块换
哪价格就不一样了/
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 03:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能像老款一样,上螺丝呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 17:58:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没办法啊 他本身有一小部分螺丝 其他没有螺丝  详情 回复 发表于 2020-11-26 10:41
哪价格就不一样了/  详情 回复 发表于 2020-11-24 10:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 11:24:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这键盘不便宜   这种换法  厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 10:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主这机子麻烦的  不知道楼主收了什么价
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 00:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里有键盘
发表于 2020-11-26 09:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道不是跟1466一样?铆钉敲下来底下就是螺丝孔?
我没注意看能不能 也没有这么小的螺丝 只有原来带了一些螺丝 一圈  详情 回复 发表于 2020-11-26 10:42
发表于 2020-11-26 09:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这铆钉挺难拔出来的,太容易拔断了
发表于 2020-11-26 10:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2020-11-26 10:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2020-11-27 08:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次买键盘叫老板送螺丝就没这么尴尬了!
老板说没有螺丝  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:02
发表于 2020-11-27 09:02:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cxghsm 发表于 2020-11-27 08:50
下次买键盘叫老板送螺丝就没这么尴尬了!
老板说没有螺丝
