查看: 6285|回复: 14
七彩虹H81 CFG8-HD V22 进系统后反复重启
发表于 2020-11-23 16:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一次发帖,请多指教  今天遇到一个客户 七彩虹H81 可以正常进系统 进入桌面后 ,点关机 关闭后马上自动重启 ,先是刷过BIOS  ,结果还是重启 ,后来就把开关针旁边的822 电阻,用350度风枪吹下来 ,再按回去就好了 ,幸运的搞定 ,可以正常关机了  ,不在重启了 完美修复 ,一切正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-11-24 19:53:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
初学者方歌 发表于 2020-11-24 07:54
这么干的理由是什么?
经验总结:也请高手指点开关针旁边,822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为电流大烧毁开路的,总结了一下822损坏的原因:
1 腐蚀,尤其是南桥周围,常年累月的灰尘积累,潮起较重导致的822排阻腐蚀开路
2 靠近螺丝口旁,数据线旁等,拆装时用力过大容易导致822松动虚焊。
是不是只要822损坏就必须更换呢?其实大可不必。
由于大部分的排阻不是自身坏了,而是虚焊引起,而且822排阻里4个电阻一般派上用场的也就其中的1-2个,通常只要将排阻旋转180度焊回去就可以了。
这样我们就不必从料板上大量的拆822留备了。
发表于 2020-11-24 16:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这么好的理由是什么?
发表于 2020-11-24 14:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么干的理由是什么,没有检测就直接加焊电阻,求解
发表于 2020-11-24 14:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么干的理由是什么
发表于 2020-11-24 07:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么干的理由是什么?
经验总结:也请高手指点开关针旁边,822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为电流大烧毁开路的,总结了一下822损坏的原因: 1 腐蚀,尤其是南桥周围,常年累月的灰尘积累,潮起较重导致的822排阻腐蚀开路 2 靠近螺丝  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:53
发表于 2020-11-23 22:00:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-11-23 17:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那三个都加焊了吗
对,3个822 全部加焊OK  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:46
发表于 2020-11-23 17:16:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更正一下主板鲁大师检测出来的 是七彩虹 C.B85  K-HD
七彩虹战斧C.B85K-HD魔音版 V22  详情 回复 发表于 2020-11-25 16:39
发表于 2020-11-23 16:42:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拍的不清楚最后一张图片 ,开关针PWRON  PWR-LED   旁边有3组标有 822 的排阻  。
是三个都加焊了吗?还是左?中?右?  详情 回复 发表于 2020-11-24 19:20
发表于 2020-11-24 19:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是三个都加焊了吗?还是左?中?右?
发表于 2020-11-24 19:46:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
迎空 发表于 2020-11-23 17:32
那三个都加焊了吗
对,3个822  全部加焊OK
发表于 2020-11-25 08:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻虚联?
发表于 2020-11-25 16:39:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2020-11-26 22:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么干它啊,它睡了吗
