查看: 826|回复: 4
联想IH110MS 两个USB2.0和2个3.0USB不能用维修
发表于 2023-8-10 08:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主机故障是前置两个USB3.0插鼠标灯不亮,无作用,后面板载两个3.0没问题,两个2.0灯可亮无作用,拆机测前置3.0无供电,供电线路比较清晰,测Q137  D-5v,G-0v  S-0V 论坛下个图纸
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-10 14:08:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
R797 47K电阻坏
发表于 2023-8-10 10:12:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接D-S直联了吗
发表于 2023-8-10 11:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
然后你是怎么修法?
发表于 2023-8-10 13:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Q104有问题吗?
R797 47K电阻坏  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:08
