- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
维修同行拿来的,说不开机,实测待机电流0.017A
机器刚过保不久,搜遍全网无图纸无维修技术贴,但发现有人发帖询问烧毁的2个芯片的型号,原来是通病。
有回帖的人上传照片
丝印K5的芯片拿货4个。怕旁边的ec有问题,也拿2个空白的。
丝印RK是小mos,随便找了。
到货后上一个烧一个,K5不装时5脚9.8V,装上就是20V,
还有背面丝印RK的芯片,都是换上就直接冒烟,难道买的有问题,
没芯片用了,查芯片手册发现,K5和华硕7002是通用的的
依旧烧,烧毁的小mos的D级是20V,G级是9.8V,换上依旧烧,换ec依旧。
漫长的跑线开始了……
手工画电路图,终于发现了它的秘密。
维修思路:这个烧毁的电路是pwrsw电路,同时控制另一路电路。
炫龙开机电路2路控制,真正专业维修的找参考图纸就应该知道怎么修。
点到为止,给维修人留口饭吃。修亮机进系统后开关机一次,以后每次都是0.016的待机电流。
修好后要测试:1、独显风扇要转,2、单电池要能开机,3、1.3A不亮是程序问题。
qq号1403997530微信号ynl75221,欢迎技术探讨
