查看: 2751|回复: 9
新板 am4 V星主板B450M MORTAR 供电
发表于 2020-11-23 03:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星主板B450M MORTAR   触发 长鸣 ,,插内存或拔内存还是 长鸣 三声  无显示。  四代内存供点测试点 正常。量到如图电压不正确,不知道供电那里,新板不熟悉,请教大家。。。  还有就是长鸣应该不是内存报警把 ?
发表于 2020-11-23 11:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个应该是4代内存的2.5V供电吧 VPP
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 11:36:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神们,,这个是管那里供电的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 11:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5v 供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 11:30:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个附近的芝麻管小电容肯定有坏的,一般边上的小电容爱坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 09:36:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
四代内存有个2.5V供电,你看有没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 22:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
四代内存有1.2v  和2.5v  你标的那个位置很可能是个2.5v的电感。
发表于 2020-11-24 00:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存2.5V没有吧
发表于 2020-11-24 12:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师傅大师傅大师傅大富大贵
发表于 2021-2-21 06:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是内存vpp 2.5v供电
