查看: 2013|回复: 8
维修中遇到的关于场管和二极管三极管的一点经验
发表于 2020-11-21 13:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
1三极管NPN 高电平导通,PNP低电平导通
2、场管:P沟道 低电平导通,N沟道 高电平导通,如果通过沟道导通,输入电压和输出电压一致。
3二极管笔记本上的二极管大部分是硅管,导通电压在0.5左右, 只有大于它的导通电压才开始导通,如硅管1.5V输入,经过二极管后输出就是1V左右
如果测得公共点的电压是18.6V左右,说明经过保护隔离的其中一个场管是通过正向二极管导通的,而不是通过沟道导通,这时候重点检测保护隔离适配器那里的一个场管。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
fix3366 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 13:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
基础理论要牢固,通俗易懂
发表于 2020-11-25 10:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结得不错
发表于 2020-11-25 10:56:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝分享,受教了
发表于 2020-11-28 16:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学了了,谢谢~
发表于 2022-9-9 13:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢~
发表于 2022-9-9 18:11:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
总结很好啊。
发表于 2022-9-12 14:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
基础理论好啊
