查看: 1657|回复: 4
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
发表于 2020-11-20 22:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试发现没有待机,按开关也没有反应。因为没有办法保证客户说的正确,所以先给客户报风险。客户同意后,拆机检查电源接口数据线,发现这条是好的,有20伏电源到主板的接口,拔电用万用表测量,发现保险F3801不通,PU3801短路。 更换保险和PU3801,再测量后极的电感,没有发现短路。插电待机0.01,但是等几秒钟后待机归零。直接按开关电流直接上去了,拔电接上屏幕,一切正常。只是保隔电路出问题了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-11-20 22:55:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过看到资料有用,保存一下以备下次急用时调用。
发表于 2020-11-21 09:47:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PU3801击穿了不会短路,应该是后面AD+的电压有电容短路,你这个隔离管都烧了应该是短路的电容已经烧断了,联想见过很多,铜片烧断了,找找看肯定有
发表于 2020-11-21 10:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-11-21 22:58:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
