查看: 1285|回复: 4
联想710-14ikb(寻求大佬
发表于 2020-11-20 12:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想710-14ikb (寻求大佬帮助)取了电池插上可调电源上电0.6掉电
联想的机器本来bios故障比较多 直接就刷了个bios 装上开机上电0.6不掉电了本以为好了 结果还是不亮机
测pl1004电感无电压 其他电感电压正常 现在不知该如何下手 bios已经刷了几个都是一样故障
发表于 2020-11-20 12:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2020-11-20 20:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁罩子下有个内存,你插拔个内存试试
发表于 2020-11-21 00:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
林中雨 发表于 2020-11-20 20:07
铁罩子下有个内存,你插拔个内存试试
试了 换了两条内存 换了几个bios刷了 故障还一样
发表于 2020-12-30 16:46:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
手上有一台 ,也是掉电,有显示LOGO后马上掉电。刷了几个BIOS,都是不显示,也掉。原机的BIOS才能显示LOGO。
