查看: 3598|回复: 24
求助大神,兆信PS-3005D可调电源电位器阻值
发表于 2020-11-19 21:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
淘了一台可调电源,电压电流不能调整,发现里面电位器都坏了,而且以前被人换过,阻值都是100k,感觉不对,有没有了解知道具体阻值的
发表于 2020-11-24 19:40:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
固纬3030电位器是1个10K,2个1K;龙威3030D也是1个10K,配2个1K的。
感谢老师指点  详情 回复 发表于 2020-11-27 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 14:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-11-20 23:29
其实二手的到手后,再修好也不便宜,,,,
是的,还不一定能弄好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 10:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不过我的是3位的,不知道跟你这个是不是一样
感谢老师指点  详情 回复 发表于 2020-11-27 23:06
发表于 2020-11-25 10:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
冯光炽 发表于 2020-11-25 10:28
如果我没记错的话就是这样的
发表于 2020-11-25 10:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果我没记错的话就是这样的
感谢老师指点  详情 回复 发表于 2020-11-27 23:04
不过我的是3位的,不知道跟你这个是不是一样  详情 回复 发表于 2020-11-25 10:32
发表于 2020-11-25 10:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我记得里面就两种,1k和10k两种
发表于 2020-11-24 19:45:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2020-11-20 23:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,还不一定能弄好  详情 回复 发表于 2020-11-21 14:00
发表于 2020-11-20 20:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道哪位大神了解,或者有图纸提供一下,万分感谢!
发表于 2020-11-20 16:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是10k 1k
发表于 2020-11-20 09:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可调100k的电位器
电压,电流,粗调细调都是100k不对吧  详情 回复 发表于 2020-11-20 14:01
发表于 2020-11-20 09:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
#在这里在有你可以用万用表测量下啊快速回复#
发表于 2020-11-20 10:11:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
这种电位器,阻值是对的,但这种功率的电位器经常坏,一般的电位器使用频率高的情况下,不超过半年。
四个都是100k不对吧!  详情 回复 发表于 2020-11-20 14:02
发表于 2020-11-20 14:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压,电流,粗调细调都是100k不对吧
发表于 2020-11-20 14:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四个都是100k不对吧!
发表于 2020-11-20 16:12:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是粗调100k 微调10k
发表于 2020-11-26 07:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是我2个可调电源以前换的时候拍的
感谢老师指点  详情 回复 发表于 2020-11-27 23:05
发表于 2020-11-27 23:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老师指点
发表于 2020-11-27 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果我没记错的话就是这样的
感谢老师指点
