查看: 3249|回复: 4
荣耀20进水不开机,观察主板主电
发表于 2020-11-19 19:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
荣耀20进水不开机,观察主板主电源和第三端IC有明显腐蚀,上电漏电300多毫安,先用松香贯穿后,漏电依旧但是漏电变小了,    那就拆下重装主电源和第三段管子后         不漏电了,但是开机没有电流反应,加点测量开机键电压和阻值发现都正常(电压1.78/阻值1300左右)排除不是开机键问题,那基本就是第三端问题了(华为3端无电压会电流),测量第三端电压只有0.7几电压,那问题就是出在第三段IC挂了(IC不好找通用的,而且可以短接,那就短接吧)。短接输入和输出(图片有标记)。开机OK #安卓#
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 10:05:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢 楼主分享!!!!
发表于 2020-11-20 11:56:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享,谢谢
发表于 2020-11-20 17:12:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-11-21 00:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看样子楼主的华为机子修了不少呀
