查看: 2431|回复: 11
[求BIOS]
刷bios后点不亮机器
发表于 2020-11-19 17:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朋友们我是从同一型号的主板上备份的bios资料,然后刷写到另一片同型号的主板中,bios芯片都是原主板上的,然后刷写进去的那一片就点不亮了,再把原bios资料刷进去又可以点亮
bios:25Q128FWPF
求大神指教!
发表于 2020-11-19 18:33:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是主板的配置不一样呢
一样的,同型号的主板  详情 回复 发表于 2020-11-19 22:47
发表于 2020-11-19 18:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,这个要用1.8v转接座刷,才行
用的是的!要合成me,不会  详情 回复 发表于 2020-11-19 23:45
发表于 2020-11-19 18:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种一般是1.8V的,需要转接座子。刷备份BIOS需要改ME
能加一下微信,有偿指导一下吗!  详情 回复 发表于 2020-11-19 22:47
发表于 2020-11-19 22:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能加一下微信,有偿指导一下吗!
发表于 2020-11-19 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
619474095 发表于 2020-11-19 18:33
是不是主板的配置不一样呢
一样的,同型号的主板
发表于 2020-11-19 23:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新款的rt809支持1.8v,或者买1.8v转接板,另外如果是intel还要合成me
用的是rt809f的编程器,还有转接板!cpu是Intel的,就是不会me!  详情 回复 发表于 2020-11-19 23:44
发表于 2020-11-19 23:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-11-19 23:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学海无涯,去也 发表于 2020-11-19 18:39
楼主,这个要用1.8v转接座刷,才行
用的是的!要合成me,不会
发表于 2020-11-20 00:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
迅维网校有视频
发表于 2020-11-20 11:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的板子  需要改me  才能用
现在是不知道怎么改的  详情 回复 发表于 2020-11-20 12:26
发表于 2020-11-20 12:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
QQ1019450595 发表于 2020-11-20 11:15
有的板子  需要改me  才能用
现在是不知道怎么改的
