查看: 3306|回复: 9
iPhone 7 指纹键上U10坏导致返回HOME键太灵敏故障
发表于 2020-11-19 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 7
  【故障现象】:返回HOME键太灵敏
【维修过程】:
  收到台湾发过来的一台iPhone  7主板和指纹,根据客户描述说HOME键断点,也就是说返回太灵敏了,7代的HOME键是压感式,也就是说是根据按压的力度来进行返回的,但是这台机子HOME键只轻轻触摸就立即有返回的效果,明显不正常。
  在显微镜下仔细观察指纹排线的时候,发现指纹排线上的芯片有破裂的痕迹。
  故障点找到,接下来就是对指纹排线上的芯片进行更换。
  取下芯片,处理焊盘后将漏铜出来的地方补上绿油。
  装回芯片,因为指纹排线是柔性的所以给芯片周围上点绿油进行固定,装机测试。
  测试返回和指纹都正常,故障排除,到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-19 14:19:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是说指纹都有码配对码?可以换?没干过
U10可以换的  详情 回复 发表于 2020-11-29 14:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 16:01:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来是这样
发表于 2020-11-19 14:20:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来是这样
发表于 2020-11-19 12:17:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个活我干不了
发表于 2020-11-19 11:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样
发表于 2020-11-19 11:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是说指纹都有码配对码?可以换?没干过
发表于 2020-11-21 20:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了,长知识了
发表于 2020-11-29 14:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
繁华落尽0 发表于 2020-11-19 14:19
不是说指纹都有码配对码?可以换?没干过
U10可以换的
