查看: 7644|回复: 21
DELL笔记本 开机键坏, 换
发表于 2020-11-18 23:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL笔记本,不开机。
拆开一看,按键都磨秃噜皮了。
另一半都没了。
这客户够狠。
专门看了下他的指头,不灵巧。
全是老茧。说是抡大锤的
这是淘宝买的烩菜零件。
乱炖零件包的,乱七八糟啥都有。
里面有液晶显示器微动开关
扒出来2个战略开关,
比对了一下,尺寸差不多。
鉴于客户太暴力,
用下面那个,按钮也是金属的。
烙铁头太大了,搞的周围全是焊锡。
就这么凑合用。
安装上去,发现按键有点高了,
拧上螺丝,开关直接闭合了。
手工做了个垫片。
那个大帽螺钉,也短了。
规格应该是M2X2的。
换成M2X4的。
这种螺钉多得很,从监控模组上拆下来的。
上下加了2层垫子。
开关顺利回弹。
笔记本修的少。
维修过程比较傻。
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
李传斌7777 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 终于看见你修个正经东西了
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 10:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,直接更换开关..............
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 10:56:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享,这种情况直接更换开关
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 10:34:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你这个容易,还有键盘带电源开关的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 10:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上面的再里面。直接找到,胶纸固定啊,我修过两台,小圆片在里面哪里,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-20 09:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 22:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gingerluo 发表于 2020-11-21 22:33
大师,这按钮坏成这样,客户的功夫明显是你最想得到的六脉神剑啊
还真是!!
我大意了。
我觉得是一阳指。。。  详情 回复 发表于 2020-12-23 14:08
发表于 2020-11-21 22:33:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
鸠摩智2019 发表于 2020-11-21 15:07
这个方法蛮好的。
谢谢指导。
下次我就用高温胶带。
还真是!! 我大意了。  详情 回复 发表于 2020-11-21 22:54
发表于 2020-11-21 21:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
746567510 发表于 2020-11-21 20:55
焊工有待提高呀,这种情况,一颗小电容就能轻松解决(把电容焊在塑料开关c壳那边)
焊工估计也就这样了。
咋练都练不好。
发表于 2020-11-21 20:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
焊工估计也就这样了。 咋练都练不好。  详情 回复 发表于 2020-11-21 21:08
发表于 2020-11-21 20:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
开关问题不是小问题,哈哈
发表于 2020-11-21 14:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种情况建议用高温胶带把好点周围保护起来,焊接完成再撕掉是不是很完美?
这个方法蛮好的。 谢谢指导。 下次我就用高温胶带。  详情 回复 发表于 2020-11-21 15:07
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 15:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法蛮好的。
谢谢指导。
下次我就用高温胶带。
大师,这按钮坏成这样,客户的功夫明显是你最想得到的六脉神剑啊  详情 回复 发表于 2020-11-21 22:33
发表于 2020-11-21 19:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用双面胶垫上也行啊。
双面胶不好。粘贴强度太小。  详情 回复 发表于 2020-11-21 19:52
发表于 2020-11-21 19:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王炳莲 发表于 2020-11-21 19:33
用双面胶垫上也行啊。
双面胶不好。粘贴强度太小。
发表于 2020-11-21 20:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
焊工差了,我习惯风枪
发表于 2020-11-22 15:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好的,知道了,谢谢!
发表于 2020-11-24 00:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个办法好,开动脑筋,解决问题
发表于 2020-12-23 14:08:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
鸠摩智2019 发表于 2020-11-21 22:54
还真是!!
我大意了。
我觉得是一阳指。。。
发表于 2021-1-16 09:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个办法好
