- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:家用PC电脑主机
主板板号:GA-H61M-S1 R3.0
故障现象:开机不显示
维修过程:
客户送修一台家用电脑,故障描述为开机后不显示,亲手拿到机器后,先清灰之后上电确认,电脑主机无法点亮显示。
第1步:先排除主板外设是否正常,明细有ATXP4电源,1155 CPU,和DDR3内存条,结果仍然涛声依旧。
第2步:快速折机取出主板,目检全板无明显外观不良情况。
首先用万用表打值排查各电感对地阻值均正常,无短路情况,明细主要有SO供电3/5V,内存主供电1.5V,总线供电1.05V、VCCSA管家供电,VCCPLL锁相环供电,CPU VCORE供电。
第3步:开电脑参考H6X芯片组标准时序分析主板硬启动过程。(资料来源于月饼老师培训课件内容)。
前面主 板各供电阻值正常,接下来按上面时序图检修,维修过程中反推法即时序倒查从后向前分析。主板上电后用示波器量测主板PLTRST#平台复位信号,H61桥外更名为-PFMRST。
实测OC2电容上-PFMRST信号居然为0V。
第4步:板要正常产生平台复位,必需H61桥满足供电,时钟,PG各信号输入正常,下面具体一个一个进行检修。
先量测全板各级供电,从上面时序图可知主板最后产生VCORE,也采用时序倒查,示波器量测DL2电感上为OV,无电压输出。
VCORE 供电,由DU1 ISL95836芯片和DL2/DL3电感组成PWM电路。
依ISL95836 PDF分析芯片的工作条件。
芯片第26 VCCP,第25 VDD均为供电输入。
芯片第9脚VR_ON为开启信号。
芯片第5、6、7为SVID信号,当芯片具备注这三个条件后会产生PWM供电输出。
第5步:际检修过程如下:
用示波器量测芯片第26,25PIN上VCC供电,5V电压OK。
用示波器量测芯片第9脚VR_ON开启信号为0V,居然无开启信号。向前分析此信号工作过程。
ISL95836 VR_ON信号,芯片外部更名为VTT_PWRGD,它由SIO IT8620E芯片第43脚 输出,同时经DR81电阻上拉CPU_VTT总线供电。附参考用系列H61电压时序框图:
从框图可知,CPU VCOER电源芯片开启信号来源于VTT_PWRGD总线供电电源好信号,它由总线供电和VCCSA管家供电经SIO芯片内部转换产生,于是继续向前检修主板总线供电和VCCSA管家供电,VCCSA管家供电,由LM324运放芯片和Q13 MOS管 组成。
示波器量测Q13 MOS管S极VCCSA管家供电也为0V,于是向前量测Q13 D极供电输入CPU_VTT总线供电,实测结果也是0V。
CPU_VTT总线供电,由LM324芯片和TQ1 MOS管组成,当LM324芯片第5脚正大于负(即芯片第6脚)时,芯片第7脚 才会高电平控制TQ1 MOS管导通产生CPU_VTT供电,实测TQ1 D级供电输入1.5V为0K。
但是量测S级仍然无电压产生。LM324芯片第5脚由2_5LEVEL经TR64和TR61电阻分压产生1.055V VTT_EN高电平。
VTT_EN总线供电开启信号同时受控于桥VCC1_05_PCH供电转换电路。
VCC1_05_PCH桥供电经R44和BC20电容延时后约0.7V高电平控制Q8 BT2222A三极管导通,第3脚 低电平控制Q9 BT2222A三极管截止。
实际检修过程如下 :示波器量测芯片第5脚VTT_EN信号只有0.8V电平电压,明显不正常,主板断电后,代换LM358芯片仍然故联未修复,主板断电后量测TR64/61A分压电阻阻值 也为正常,怀疑VTT_EN开启转换电路有元器损坏引起,主板再次断电后实测Q8 三极管第2脚B 极打值只有40左右,感觉阻值偏低,烙铁开电后先断开BC20电容后仍然值小,当取下Q8三极管后阻值恢复正常。
在料板上补上此物料后,主板上电VTT_EN开启信号和VCCSA总线供电已输出OK,VCORE供电也产生正常,主板装机后功能测试0K,到此,机器成功修复。
