查看: 3273|回复: 16
酷比魔方mix plus 黑屏不开机
发表于 2020-11-18 10:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
酷比平板,突然无法开机,充电指示灯亮,摁开机,cpu有发热,发现电源芯片边上两R10电感一个0V 一个0.4V (参考坛友一张苏菲5的测量图,结果一样,估计正常),用表打阻值图如下,特发帖请教该如何排查,
发表于 2020-11-19 19:06:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
diyici0506 发表于 2020-11-18 23:42
这款cpu是7y30,不是虚焊较多的5y10c哦
EM_6011 2.0 M3-6Y30 EM_6011 2.1 M3-7Y30 CPU和EM_C6011 V6.1的M-5Y10都是容易短路和虚焊。不 是Z3735 Z8300 Z83500只容易短路不虚焊。
专业高手!连板子型号都知道,em是代工厂吧!  详情 回复 发表于 2020-11-23 23:11
发表于 2020-11-19 14:26:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是BIOS的事哦,这台是使用过程中突然黑屏
发表于 2020-11-19 13:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有事没事刷刷BIOS
不是BIOS的事哦,这台是使用过程中突然黑屏  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:26
发表于 2020-11-18 23:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修能手 发表于 2020-11-18 19:59
这款机器CPU短路和虚焊占80%以上,换CPU成本很高,成功率也不高,
CPU供电很少坏的,两个大电感处电压为0.8-1V左右调节,不出CPU供电一般不是供电芯片问题。
没有0.4V的。
EM_6011 2.0 M3-6Y30 EM_6011 2.1 M3-7Y30 CPU和EM_C6011 V6.1的M-5Y10都是容易短路和虚焊。不 是Z3735 Z8300 Z83500只容易短路不虚焊。  详情 回复 发表于 2020-11-19 19:06
发表于 2020-11-18 19:59:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没有0.4V的。
这款cpu是7y30,不是虚焊较多的5y10c哦  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:42
发表于 2020-11-18 11:56:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
附近找个专业师傅修
发表于 2020-11-18 11:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
平板吧,买的人少,及比较小众
发表于 2020-11-18 11:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中。。。  在11
发表于 2020-11-20 09:07:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
酷比魔方还有这种平板?标准内存颗粒?
是啊!这个配置比较高的!  详情 回复 发表于 2020-11-23 23:13
发表于 2020-11-20 10:40:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2020-11-21 21:15:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有事没事刷刷BIOS
发表于 2020-11-21 21:57:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个小芯片
发表于 2020-11-23 23:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-23 23:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2020-11-20 09:07
酷比魔方还有这种平板?标准内存颗粒?
是啊!这个配置比较高的!
发表于 2020-12-5 12:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有事没事刷刷BIOS
发表于 2020-12-9 09:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这管子换不好就击穿
