查看: 3075|回复: 31
盈通A55 风扇转下就停 维修1例
发表于 2020-11-18 00:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
盈通A55 plus v1.1
风扇转下就停。
IO  F71808EU
触发瞬间,测电压检测脚,均正常。
木有图纸,只好手工跑线。
34脚 ps-on,跑线到atx绿线,不通。
从atx绿线反着跑,找到mos管。
绿线--30欧姆(r265)----Q57场馆------IO34脚
继续跑线,发现Q57还受下面一个三极管Q108控制。
画图如下
Q108  b极电压来源于1.5V内存供电,
2个电阻分压后加到b极。
直接用镊子短接be极,让Q108截止。
每次都可以正常触发,亮机。
风扇不再停转。
故障时,实测Q108 b极,0.6V。
这管子导通了。
正常情况下,不应该导通。
分压电阻 R862接地端腐蚀虚焊了。
导致1.5V过电阻R861直接加到了b极。
Q108自然就导通了。
用风枪加焊了一下。
故障排除。
正常情况下 R861 R862分压后,得到0.4V
Q108三极管截止。
当内存电压升高时,b极升到0.6时刻,
管子导通,进而导致Q57 场馆截止,
绿线被置高,ATX停止输出。
这个三极管,是内存电压过高时的保护。
但它不保护电压偏低或者无电压。
参与人数 7下载分 +15 +9 鑫豆 +1 收起 理由
u1539228 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
起步总是很难 + 2 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-18 11:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中。。。  在1
发表于 2020-11-18 11:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析详细到位,就是那主板很过时了
二手机,办公 上网 炒股票用的。 好多卖给炒股票的老头们了  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:38
发表于 2020-11-18 12:07:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板有点老,但楼主的技术是肯定的
发表于 2020-11-18 12:40:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主技术并不错啊,维修项目超多
维修也不是我的主业。 主要业务是安装监控,搞打印耗材。  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:48
发表于 2020-11-18 12:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2020-11-18 12:40
楼主技术并不错啊,维修项目超多
维修也不是我的主业。
主要业务是安装监控,搞打印耗材。
发表于 2020-11-18 16:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享!!!!
发表于 2020-11-18 19:45:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
分析的很到位,但愿我也能达到楼主的水平
你已经达到了, 只是不知道而已。 修机器,要盲目自信一些。 进步速度是指数型的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:40
发表于 2020-11-18 20:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,思路清晰,路过学习学习!
发表于 2020-11-18 22:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个内存过压保护第一次见,技嘉华硕主板暂时没有发现
发表于 2020-11-18 22:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q57直连就ok了
对的。 直连Q57,是除根的方法。 免除后患。 这个主要是想追一下控制电路。 所以手工跑了一下线  详情 回复 发表于 2020-11-18 22:54
发表于 2020-11-18 22:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的。
直连Q57,是除根的方法。
免除后患。
这个主要是想追一下控制电路。
所以手工跑了一下线
发表于 2020-11-18 23:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-18 11:43
分析详细到位,就是那主板很过时了
二手机,办公 上网 炒股票用的。
好多卖给炒股票的老头们了
发表于 2020-11-18 23:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iaiqnywxf 发表于 2020-11-18 19:45
分析的很到位,但愿我也能达到楼主的水平
你已经达到了,
只是不知道而已。
修机器,要盲目自信一些。
进步速度是指数型的。
发表于 2020-11-19 00:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,AMD还有这个内存电压过高的保护,英特尔好像没有或者不是这样的
发表于 2020-11-19 09:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受益匪浅啊,学习了,谢谢分享
发表于 2020-11-19 09:26:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
真的很棒,感谢分享
发表于 2020-11-19 09:48:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
大师,请教你,风扇转停怎么会查到IO PSON到ATX这部分电路来呢?
如果是我,我可能会跳过开机线路这一块,直接到去测量各路电压和信号
最开始我也是测的检测电压。 IO上的各个vin脚,但是都是正常的。 正向排查不好搞, 只好逆向。 不管什么样的保护, 最终都是一个同样的动作: 置高IO的PS-ON引脚, 进而置高ATX绿线,风扇就不转了。 所  详情 回复 发表于 2020-11-19 10:56
发表于 2020-11-19 09:55:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
另外的,大师, 我非常想知道待机的3VSB产生的线路
比如说一般都是通过ATX的紫色5V通过1117产生的
可是紫色5V是怎么跟1117的3脚连接起来的,没有任何跑线能力(我说的是映泰B250的一个板子)
你仔细看看1117的引脚定义,第3脚是vin,输入。接5v紫不是很正常么。第2脚是输出3.3vsb的。  详情 回复 发表于 2020-11-19 10:31
发表于 2020-11-19 10:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上,都是直连。蜂鸣档量跟紫5V通的。
问题是,我二极管挡一端接紫色5V,一端接1117的3脚,不通呀,应该还有别的电路。 如果从ATX 紫色5V反向查找要怎么找呢  详情 回复 发表于 2020-11-19 12:57
