查看: 1592|回复: 10
[安装经验]
三星NP530U3B装系统
发表于 2020-11-17 23:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、在BIOS设置中,一点要把‘ Fast bios mode’给禁用掉disabled,否则就发现不了U盘,当然也就无法从U盘安装系统了。
2、bios设置里,secure boot 设置为disabled,然后,下面os mode selecttion 为csm os(好像有的改不了)
3、advanced里,ahci mode control设置为manual,然后 set ahci mode 设置为disabled。
4 用U盘进PE,把SSD16G硬盘格为一个盘,暂不用分区。把500G先分区,C盘保留原分区的100M(只格式化)。剩余正常分区。然后再分SSD
5 装安装版系统,不能用GHOST.引导放在100M里。系统安装在SSD里。
6 装好后,官网下载驱动。还有把WIN7激活一下
发表于 2020-11-18 08:53:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
win10系统安装的时候,secure boot 设置要打开
以前没搞过。昨天搞了好久  详情 回复 发表于 2020-11-18 19:52
发表于 2020-11-18 19:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前没搞过。昨天搞了好久
发表于 2020-11-21 13:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开secure boot UEFI启动 用GUID安装
发表于 2020-11-21 14:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是WIN10改WIN7吗?还是什么别的,带协议的需要安装时候加载驱动吧
发表于 2020-11-23 13:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
装win7还是win10
发表于 2020-11-26 11:18:24 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
非常感谢楼主,正好 需要!
发表于 2020-12-1 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
学习学习了
发表于 2020-12-7 18:47:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PE不行罢了,你用WIN10pe,就不用管这些,直接安装WIN10
看清楚,SSD只有16G,WIN7都快装不下了,还win10  详情 回复 发表于 2020-12-7 21:27
发表于 2020-12-7 21:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-12-14 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,感谢分享
