楼主: 海阔天空a
华硕fx63v 不加电到不开机 。。求7代inter时序
发表于 2020-11-18 12:34:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
龙少恒良 发表于 2020-11-18 12:02
这个主板设计有问题,cpu供电就裸露在风扇口,进水都在这个位置
是啊,,看来这个问题 确实是个通病楼  有个兄弟也是这块的问题  故障不一样
发表于 2020-11-18 12:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海阔天空a 发表于 2020-11-18 10:40
兄弟  可不可以拍个 cpu供电附近的 高清图给我 看看  是否有人动过手脚的
不是一个板,我的是15256-3,图纸都找不到
发表于 2020-11-18 12:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海阔天空a 发表于 2020-11-18 12:33
成本太大了,,有个拆机的  就不错了 ,,,弄得现在 不晓得是不是u问题了都95855-ALERT#这个信号电压不 ...
看报价吧?能报上1000就换U,SA供电得先修好,有的U坏在别的板能出U电,在有的板又不能出U电,视主板设计而定,能出U电不代表好的.你的机器换个U应该就好了.
SA供电 正常,,您说的这个情况 ,,确实没想到设计这一快 一直认为,u在别的版 可以出电,,就认为还是主板问题呢 嗯 那就在换个u试试 报价 谢谢哥哥的提示,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 14:03
发表于 2020-11-18 14:03:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
广州迅芯科技 发表于 2020-11-18 12:42
看报价吧?能报上1000就换U,SA供电得先修好,有的U坏在别的板能出U电,在有的板又不能出U电,视主板设计而定, ...
发表于 2020-11-19 08:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上示波器 如果供电出来一瞬间掉没说明CPU挂了
发表于 2020-11-19 08:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就像楼上迅芯科技讲的那样,价格能报上去就换CPU,报不上价就别折腾了,或许你离成功就差一步,换CPU了,
现在的机器供电修完就是要换CPU了,有桥的换桥,
没啥好纠结的,
发表于 2020-11-20 21:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
已修好,重新订了新的u  ok
不应该是换u好啊,我这同样的主板也是不出cpu供电,u我换了还是不出,也是各种电压时序都查了  发表于 2021-4-20 12:01
发表于 2020-12-9 12:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
放弃吧,CPU都整了还有啥意思
发表于 2020-12-9 14:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,学习了
发表于 2020-12-27 10:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到楼主修好了,恭喜一下。我这一样的机器已经第二台了。电流1.2几有跳变到1a左右 感觉是要亮不亮。换了u也一样之前一台也是这个现象换了u也不行,看来这台还是找不到问题,除了集显供电没出 所有供电都正常。
发表于 2021-1-14 13:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板载U 的问题。
发表于 2021-1-14 16:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
发表于 2021-2-25 22:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板,你这台电脑修好没,我的也是cpu阻值为0的样子,我的3v短路,烧鸡没反应,用法拉电容(2.5v),烧开路了,上电除了3v/5V,1.05V,其他电压不出,换桥后,其他电压瞬间都有,就cpu没有,而且触发瞬间有那种滴答滴答的声音(cpu电感的声音),撬开cpu电感就没声音了,怀疑cpu坏,你的最后修好了没,这款cpu应该不可能阻值这么低把
发表于 2022-7-10 18:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习学习
