楼主: 海阔天空a
华硕fx63v 不加电到不开机 。。求7代inter时序
发表于 2020-11-18 09:25:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
cpu不是难修  只能怪我们自己技术 没到家
发表于 2020-11-18 09:25:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢大哥  我下载看下 衷心感谢
发表于 2020-11-18 09:26:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你也没仔细看帖   换过u了
发表于 2020-11-18 09:27:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
batteryu2 发表于 2020-11-17 19:57
别浪费时间了,CPU已经挂
兄弟 你仔细看了 吗  换过cpu了  好吗,,,
发表于 2020-11-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怪客$ 发表于 2020-11-17 22:10
我这个也是这样,纬创的,等我主供电芯片到了在查查,ec都换了,带程序的
开启 供电 svid都有的话  根ec估计 没多大关系,,
发表于 2020-11-18 09:30:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
金币辉煌 发表于 2020-11-17 22:57
CPU供电在PLTRST#之后,CPU发出SVID调节CPU电压,可示波器测波形。首先要清楚是前面时许条件没有满足还是CP ...
示波器有   不太会用  cpu供电芯片 驱动芯片  长管  都换了的  都不行
发表于 2020-11-18 09:32:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
rimnmgds 发表于 2020-11-18 00:53
43脚不是svid吗?放别的板子上能出CPU供电,跟在这个板子上不出CPU供电没关系,还是cpu挂了,换u必好
是啊 换过u了  原机u测过啊  至少要出供电吧 判断 还是版有问题,,还未结果
发表于 2020-11-18 09:33:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
龙少恒良 发表于 2020-11-18 09:03
fx63v  板号 DABKLMB28A0 修过两台都是cpu供电管烧,更换后有cpu电压,就是不显示
bios也刷了,也是不显 ...
难道这是个通病吗   哥哥是要告诉我 放生吗,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 10:40:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
兄弟  可不可以拍个 cpu供电附近的 高清图给我 看看  是否有人动过手脚的
不是一个板,我的是15256-3,图纸都找不到  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:38
发表于 2020-11-18 10:47:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
xiaojunhml 发表于 2020-11-17 14:36
我也正在修这板    不跑码,除了没集显供电   其他电压都正常   CPU供电   1.065V     刷了BIOS     机 ...
兄弟 可以拍个cpu供电周围的高清图吗  谢谢
可以 晚点吧 现在比较忙 不然加你微信 或QQ  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:13
发表于 2020-11-18 10:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在电子技术板块逛一下,有你想要的东西。修好了分享下。
还在努力中,不好整啊,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:26
发表于 2020-11-18 11:13:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zyj-and-1314微信  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:25
发表于 2020-11-18 11:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zyj-and-1314微信
发表于 2020-11-18 11:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还在努力中,不好整啊,,
发表于 2020-11-18 11:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海阔天空a 发表于 2020-11-18 09:15
啥玩意,,,谁能明白你说的什么
不明白  只能代表你无知  菜       这个信号有很多的状态   每种状态代表的含义都不一样    还有你是求助来的  不要和疯狗似的      就你这样的  看你一眼都是我输
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-11-18 11:35:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
18731742046 发表于 2020-11-18 11:32
不明白  只能代表你无知  菜       这个信号有很多的状态   每种状态代表的含义都不一样    还有你是求助 ...
谁能有你强,,到哪都能解决一切问题  还在这混什么,,到处飞就是了,,
发表于 2020-11-18 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再找个好U换上吧
成本太大了,,有个拆机的 就不错了 ,,,弄得现在 不晓得是不是u问题了都95855-ALERT#这个信号电压不正常 问了也正在修找个本的 兄弟 是0.99 强加过去也不行,,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:33
发表于 2020-11-18 12:02:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个主板设计有问题,cpu供电就裸露在风扇口,进水都在这个位置
是啊,,看来这个问题 确实是个通病楼 有个兄弟也是这块的问题 故障不一样  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:34
发表于 2020-11-18 12:33:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看报价吧?能报上1000就换U,SA供电得先修好,有的U坏在别的板能出U电,在有的板又不能出U电,视主板设计而定,能出U电不代表好的.你的机器换个U应该就好了.  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:42
发表于 2020-11-18 12:34:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
