楼主: 海阔天空a
华硕fx63v 不加电到不开机 。。求7代inter时序
发表于 2020-11-17 15:38:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手学习了
你学什么吗 我求助贴 ,,如此灌水行为 下去 小心被封啊  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:20
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
海阔天空a -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-17 15:46:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种机器很难修吧  我估计都放弃了
对于我来说 ,,,现在这个情况 难 困了我好几天了  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:21
发表于 2020-11-17 16:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
被人动手脚了吧?
二修 木有看出来 其他地方动过手脚 不过也难说 木有一样的版 对照啊  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:22
发表于 2020-11-17 16:52:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是不是别人动过件,我今天一个HP,被上家拆了件修的头大,顺便问一句你图片加字是用哪个软件
不晓得 有没有 被他人动过手脚 看不出来 图片加字 木有软件 qq截图 里面可以修改啊  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:24
发表于 2020-11-17 17:14:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu供电难修.....
cpu不是难修 只能怪我们自己技术 没到家  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:25
发表于 2020-11-17 17:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看下
Intel 7 Series Chipset.pdf.pdf
7.9 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢大哥 我下载看下 衷心感谢  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:25
364页开始  详情 回复 发表于 2020-11-17 17:29
发表于 2020-11-17 17:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
364页开始
发表于 2020-11-17 19:23:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是cpu去求了吧
你也没仔细看帖 换过u了  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:26
发表于 2020-11-17 19:57:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
别浪费时间了,CPU已经挂
兄弟 你仔细看了 吗 换过cpu了 好吗,,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:27
发表于 2020-11-17 22:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这个也是这样,纬创的,等我主供电芯片到了在查查,ec都换了,带程序的
兄弟 可不可以拍个 cpu供电附近的 高清图给我 看看 是否有人动过手脚的  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:40
开启 供电 svid都有的话 根ec估计 没多大关系,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:28
发表于 2020-11-17 22:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电在PLTRST#之后,CPU发出SVID调节CPU电压,可示波器测波形。首先要清楚是前面时许条件没有满足还是CPU供电电路问题。如果时许条件满足,可示波器测MOS管G和电感前端有无瞬间动作来判断芯片是否工作。根据芯片工作或不工作来查明原因。当然bios也会引起。纯属个人意见有错误的地方望指证。
示波器有 不太会用 cpu供电芯片 驱动芯片 长管 都换了的 都不行  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:30
发表于 2020-11-18 00:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
43脚不是svid吗?放别的板子上能出CPU供电,跟在这个板子上不出CPU供电没关系,还是cpu挂了,换u必好
是啊 换过u了 原机u测过啊 至少要出供电吧 判断 还是版有问题,,还未结果  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:32
发表于 2020-11-18 09:03:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
fx63v  板号 DABKLMB28A0 修过两台都是cpu供电管烧,更换后有cpu电压,就是不显示
bios也刷了,也是不显示,放生
难道这是个通病吗 哥哥是要告诉我 放生吗,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:33
发表于 2020-11-18 09:15:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
啥玩意,,,谁能明白你说的什么
不明白 只能代表你无知 菜 这个信号有很多的状态 每种状态代表的含义都不一样 还有你是求助来的 不要和疯狗似的 就你这样的 看你一眼都是我输  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:32
发表于 2020-11-18 09:17:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
xiaojunhml 发表于 2020-11-17 14:36
我也正在修这板    不跑码,除了没集显供电   其他电压都正常   CPU供电   1.065V     刷了BIOS     机 ...
你  这个  跟我也差不多  内存所有供电 测了吗 都有吗
发表于 2020-11-18 09:19:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
u我换过了 你仔细看了吗  原机u在别的版测试过 可以出cpu供电  看清贴子在说话 不要来我这混分
发表于 2020-11-18 09:20:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2020-11-18 09:21:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
lian520 发表于 2020-11-17 15:46
这种机器很难修吧  我估计都放弃了
发表于 2020-11-18 09:22:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2020-11-18 09:24:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
