查看: 8100|回复: 112
华硕fx63v 不加电到不开机 。。求7代inter时序
发表于 2020-11-17 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
机器型号 华硕 fx63v  板号 DABKLMB28A0 REV A
机器故障 不加电
检测故障 二修 短路
检修流程 不加电,目测主板维修过 cpu供电,,bios动过,,
检测是 cpu供电 VCCSA短路,上管击穿所致,更换上下管,可以上电,,,后面磨人的流程开始了,,,不出cpu供电,集显供电,其他供电正常 看图为证,已标识 ,检测cpu供电isl95829A。。供电,开启,测试正常,,就是不出,cpu供电, 测的clk-clk_R-DATA 都有1v左右,ALERT#0.11V    ALL_SYS_PWRGD 3.3V
这几个0v,华硕的没有具体标明SVID,,都是转换出去的,,不晓得是不是这些个引脚,, 47,48脚3.3.。芯片也换过,cpu的所有供电长管换过,驱动芯片一套换了,还是不出cpu供电,cpu是7代i5的,我也检测过,放到别的主板上,cpu供电是可以出的,,就是不过内存,,就是说换过cpu故障依旧,,换的是7代i7的,bios也买过,故障依旧,,不知如何进展了,。。恳求大神们支支招啊,,在线等,,7代主板的上电时序谁有啊,,分享一下,,谢谢了,,
发表于 2020-11-17 11:48:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
卢大大 发表于 2020-11-17 11:22
学习学习!!!!!!!!!!!!
你学习什么啊,,你啊。。。一直灌水,,,会被封的,,我在求助,,你学习。。。你学到什么,,,,且,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-17 11:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大概率cpu挂逼了
兄弟 你也没仔细看吧 原机cpu在别的主板上测试过 可以出cpu供电,只是不过内存,,换过cpu 一样不出cpu供电 ,,  详情 回复 发表于 2020-11-17 12:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-18 11:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海阔天空a 发表于 2020-11-18 09:15
啥玩意,,,谁能明白你说的什么
不明白  只能代表你无知  菜       这个信号有很多的状态   每种状态代表的含义都不一样    还有你是求助来的  不要和疯狗似的      就你这样的  看你一眼都是我输
谁能有你强,,到哪都能解决一切问题 还在这混什么,,到处飞就是了,,  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:35
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-11-18 09:33:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
龙少恒良 发表于 2020-11-18 09:03
fx63v  板号 DABKLMB28A0 修过两台都是cpu供电管烧,更换后有cpu电压,就是不显示
bios也刷了,也是不显 ...
难道这是个通病吗   哥哥是要告诉我 放生吗,,
这个主板设计有问题,cpu供电就裸露在风扇口,进水都在这个位置  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 14:18:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
18731742046 发表于 2020-11-17 13:58
平台复位有没有      SYS_PWRGD之后时复位
这个复位的名字  是什么,,说下  木有时序名字啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 14:09:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
201508405 发表于 2020-11-17 11:59
PM_SUSB#或者SLP_S3#有没有
每个版的 信号标识 名字不一样,,你说的搜不到  susb#  slp_s5#  slp_susc#_ec  有3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 14:03:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
广州迅芯科技 发表于 2020-11-18 12:42
看报价吧?能报上1000就换U,SA供电得先修好,有的U坏在别的板能出U电,在有的板又不能出U电,视主板设计而定, ...
SA供电 正常,,您说的这个情况 ,,确实没想到设计这一快  一直认为,u在别的版 可以出电,,就认为还是主板问题呢  嗯  那就在换个u试试 报价 谢谢哥哥的提示,,
发表于 2020-11-18 11:35:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
18731742046 发表于 2020-11-18 11:32
不明白  只能代表你无知  菜       这个信号有很多的状态   每种状态代表的含义都不一样    还有你是求助 ...
发表于 2020-11-18 09:22:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
二修 木有看出来 其他地方动过手脚  不过也难说  木有一样的版 对照啊
发表于 2020-11-17 14:31:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最近总是遇到  6代以后的机器 不出cpu供电  cpu供电短路不出cpu供电的  搞得头大了 都    谁有这6代以后的inter时序啊,,分想下,,
发表于 2020-11-17 11:19:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个bios吧  集显供电有时候是亮机以后出的吧
有仔细看我帖子吗 兄弟,,我有买过bios 肯订刷过啊,,,哎,,  详情 回复 发表于 2020-11-17 11:46
发表于 2020-11-17 11:46:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2020-11-17 11:59:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
每个版的 信号标识 名字不一样,,你说的搜不到 susb# slp_s5# slp_susc#_ec 有3.3  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:09
发表于 2020-11-17 12:22:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2020-11-17 13:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是这个 PLTRST# PLTRST#_PCH 3.3  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:25
这个复位的名字 是什么,,说下 木有时序名字啊  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:18
发表于 2020-11-17 13:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu  供电   不出   先修复位
发表于 2020-11-17 14:25:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
cpu  供电   不出   先修复位
发表于 2020-11-17 14:25:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
对 复位完才是 svid 再说 svid有问题 基本闭气 除了换个供电芯片 也没别的办法  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:31
发表于 2020-11-17 14:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能换的都换了,,图片重的svid也测试了 除了VR_SVID_ALERT# 不正常 这个是什么检测信号?  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:38
发表于 2020-11-17 14:36:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    我也正在修这板    不跑码,除了没集显供电   其他电压都正常   CPU供电   1.065V     刷了BIOS     机器是一修机  现在卡这里了    求高手指点一下
兄弟 可以拍个cpu供电周围的高清图吗 谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:47
你 这个 跟我也差不多 内存所有供电 测了吗 都有吗  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:17
电流停在0.9A 左右  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:38
发表于 2020-11-17 14:38:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2020-11-17 14:38:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiaojunhml 发表于 2020-11-17 14:36
我也正在修这板    不跑码,除了没集显供电   其他电压都正常   CPU供电   1.065V     刷了BIOS     机 ...
电流停在0.9A  左右
发表于 2020-11-17 14:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报警  信号
啥玩意,,,谁能明白你说的什么  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:15
发表于 2020-11-17 15:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
板载U 的问题。
u我换过了 你仔细看了吗 原机u在别的版测试过 可以出cpu供电 看清贴子在说话 不要来我这混分  详情 回复 发表于 2020-11-18 09:19
