查看: 7604|回复: 70
[显卡维修]
来个高端RTX3090 伤心啊
发表于 2020-11-16 09:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
映众RTX3090客户收到卡第一天试了一下,就上水冷,上完水冷亮了一下机,然后就关了,等再开机就完了,没有发现漏水,没有发现烧的地方。经过电压测试供电都正常。。就是不亮机。。
唉。  GPU核心开机很快就发烧。。。。 NND
唯一发现一个电压不太正常,在左侧电感从下往上数第三个电压是1.4V,其它都是0.7V。  这些核心供电电感用万用表二极管档打阻值0.01真是太低了。
这两电感附近的电容还是电阻,阻值和其它电感附近的值都不一样。。这两个电感的电压也不一样,明显高1.4V。是不是这个出问题???
发表于 2020-11-16 12:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
为什么要自己修呢?这个卡没有保修吗?不懂?
漏液厂家拒保  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:49
你买个手机自己拆开看看,厂家还保吗?  详情 回复 发表于 2020-11-16 22:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-16 15:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚买的卡,不亮了,没有外观损伤,为什么不去保修,这是什么鬼
为什么要保修,修好挣几百块不香吗?保修对于维修同行来说 又要饿肚子啊,就这逻辑。不接受反驳  详情 回复 发表于 2020-11-20 09:10
没看内容啊。。。自己改水冷了。 厂家不保的  详情 回复 发表于 2020-11-16 21:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-17 06:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存供电和核心供电是交错分部在两端的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 14:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是RTX吧 哈哈
N 卡什么时候出RTX??  详情 回复 发表于 2020-11-16 22:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 13:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有过保吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 12:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是核心被压坏了,用放大镜看看有没有裂缝
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 12:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
3090有电容门和炸机门 这和水冷散热无关 基本就是核心挂了,返厂吧而且炸机门和电源也有一定关系 会出现电源和核心同时烧毁的现象
质量太差,已经发现两个电容还是电阻值不一样。。  详情 回复 发表于 2020-11-16 22:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 12:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户自以为很牛逼!这下很懵逼!看一下核心有没有被压坏,短路也烫很快!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 11:42:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
y0927 发表于 2020-11-16 10:42
我有一个1060也是全电压都正常就是主板 不认
核心挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 11:42:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没用。。加焊了还是一样。  准备拆下来看看。。发现没有卖3090钢网的。。而且这个GPU 个头还超大。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 09:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有钱人就是任性,不服都不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 10:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
然后就没了?
然后就没然后了,客户放我着了,能修好就修,修不好就送我了。。。  详情 回复 发表于 2020-11-16 21:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 10:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下有惊喜
没用。。加焊了还是一样。 准备拆下来看看。。发现没有卖3090钢网的。。而且这个GPU 个头还超大。。。  详情 回复 发表于 2020-11-16 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
核心挂了  详情 回复 发表于 2020-11-16 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 18:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆机了 不保修 拒保嘉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 18:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的可不不嫌多哈
发表于 2020-11-16 18:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是国外卡了,拆得这么爽快
发表于 2020-11-16 21:23:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-11-16 21:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-11-16 22:14:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
N 卡什么时候出RTX??
