查看: 3673|回复: 34
32.768时钟引起不过内存
发表于 2009-7-26 20:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
本贴虽在维修经验里面,但也是有疑问,还请大家多多发言
     今天接了一台华硕z92机器,有待机电流但没有触发,拆机后,测试时钟一端电压没有,与事换了时钟,可以跑了卡了,但是不稳定,过一会又不好了,又换了电容,接着电阻也换了,有时能触发,有时不过内存,今天又学到了一点就是不过内存也要检查它的昂。希望大家遇到不过内存的也要看看它的昂。顺便问一下大家,现在用烙铁加热一下晶振就可以亮机,晶振一 不热后,就不能触发了会是与哪有关?还是这台机器昂////
发表于 2009-7-26 20:11:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充,不过内存跑卡有时是38,多数是3D
发表于 2009-7-26 20:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我建议LZ买一套假负载,这样一看就知道时钟没信号了。。。试下换晶振和两个谐振电容试试...可能热的时候谐振电容有问题也可以过了....
发表于 2009-7-26 20:45:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
j i是不是第一回换的晶振有问题啊。。。晶振是高温的有时间也遇到过换上晶振还有问题的,再换一个就好了
发表于 2009-7-26 20:45:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
晶振怕高温有时往上装的时候不小心就弄坏了
发表于 2009-7-26 20:57:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
好经验 我就有一机器不过  我明天是一下  谢谢
发表于 2009-7-26 21:00:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要把两个电容一起换掉
发表于 2009-7-26 21:24:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你应该再换个32.768 ,还检查一下显卡,应该就这两个问题吧。
发表于 2009-7-26 21:28:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8# 飞翔者
要把两个电容一起换掉
发表于 2009-7-26 22:19:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也到多时钟问题的
发表于 2009-7-26 22:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
32K与不过内存是分马牛不相及的事情 不要进入误区
发表于 2009-7-26 22:56:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主所说的不过内存是看的测试卡码?吗?华硕板子大部分不出码...单看电流是很不好判断准确的启动流程的....请问一下楼主.如果是用测试卡的.是用的什么测试卡...在此没别的意思呀.只是想问下.
发表于 2009-7-26 22:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回楼上的,我用的是两位的,是可以跑码的在那机上85是亮机码,
发表于 2009-7-26 23:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:楼主你的 问题是 南桥 受潮 导致 。可以烘烤或者 重做 解决
2:也许还没到内存 。38  3D 看似是内存不过 。如果有 蜂鸣器,就可以知道。其实还没内存报警吧 。台机很多这样的问题 。都是 因为 南桥 不正常导致 。不要被代码误导。有时候 小喇叭还是有作用的!
发表于 2009-7-27 01:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 现在发现有示波器修板挺幸福 哈哈 楼主的板不怎么稳定,请问楼主是加焊哪里的晶振,南桥32.768MHZ?
发表于 2009-7-27 01:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是这点型的南桥引起的不启振不能触发嘛
还什么不过内存那不是在误导人嘛
发表于 2009-7-27 01:32:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个就是南桥引起的晶振不起振,不要误导别人
发表于 2009-7-27 01:34:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的这个就是南桥引起的不起振导制不能正常工作所以问题多多,南桥与内存根本就没关系
发表于 2009-7-27 01:49:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看不到自己发的帖子所以如果回多了,请帮我删掉
发表于 2009-7-27 10:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟好象没有32。576的晶振吧。
