查看: 1702|回复: 0
联想Ideapad 500-15ISK不触发通病
发表于 2020-11-16 00:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
按开机没任何反应,接恒流源无待机也不充电,拆机看主板很新很干净,无进水,硬盘架原螺丝位原厂易碎贴完好,证明未拆过无维修,目测未发现明显异常,查了下论坛无图纸未修前首先对主板进行基本的阻值测量和拆件后及时补上很重要!非常重要!测试公共电容大短路,后来用烧机法加电短路电容两端,后来发电容发烫,拆开短路电容,测试正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
