查看: 2507|回复: 7
我的850风枪 竟然融化了
发表于 2009-7-26 19:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的 850 发热丝断了 我买了一根 换上后  街上 几分钟  风枪手柄 就被头烫的融化了 请问大家 是什么问题??发热丝不对 ?
发表于 2009-7-26 19:28:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
温控失调了
发表于 2009-7-26 19:32:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加热丝换的不对吧,或者你换的时候弄出了别的故障。温度失控了。
发表于 2009-7-26 19:46:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
失控了??我发热丝 断 之前 控制 正常呀
发表于 2009-7-26 20:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是温控坏了,都融化了!换个新的吧!
发表于 2009-7-26 23:52:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么版子.....................可能发热丝不对吧...................
发表于 2009-7-27 09:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是加热芯型号不对或把极性搞反了(热电偶是分正负),不过楼主换的芯质量好像不佳,好芯这种情况下二次温度保险应该熔断。
发表于 2009-9-9 09:54:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的850A+,现在使用时发现手柄金属部分通红,胶也融化了,是什么故障?也是温控失调?
