查看: 2476|回复: 7
DELL XPS 13-9360用电池报错
发表于 2020-11-14 19:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
单用电池报错,如图
电池换过,ec换的剪板的
bios刷了好几个
实在是没思路了
有没有遇到过这故障的
或者提供点思路
发表于 2020-11-14 22:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无法识别主电池,系统不会给电池充电。使用不兼容的或第三方电池可能会增加着火或者爆炸的风险,在dell电脑上只能使用dell的电池,而dell电池只能从dell购买,你可以从www.dell.com 订购认证的电池。
-------翻译一下
发表于 2020-11-14 22:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池用原装的试过了吗
发表于 2020-11-15 00:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电池放到别的机器上正常,换过电池了
发表于 2021-1-31 15:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dell有好多型号特别挑电池哦
发表于 2021-2-1 20:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是电池问题,我也遇到过,后面花钱买了真.原装电池就好了
发表于 2021-3-26 10:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7250不识别电池修好过
发表于 2021-3-27 08:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电池到ec的通道有没有坏,有没有波形,就是没识别到电池导致的报错
