查看: 3927|回复: 19
一戴尔显示器颜色失真,百思不得其解,求助
发表于 2020-11-14 15:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   一戴尔显示器,显示Windows桌面 单色时颜色正常,有图片的桌面时 发红,显示视频时颜色失真,显示图片时颜色也失真,拔掉信号线时,显示器自带图案显示正常,求解 是驱动板 还是逻辑板的问题(灯管老化应该排除吧,因为单色显示颜色正常)
发表于 2020-11-14 15:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线接口清洗看看
发表于 2020-11-14 16:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
擦擦屏线或者换屏线试试
多谢回复,屏线擦拭无果!!!!!  详情 回复 发表于 2020-11-14 16:26
发表于 2020-11-14 16:26:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
获嘉理想科技 发表于 2020-11-14 16:22
擦擦屏线或者换屏线试试
多谢回复,屏线擦拭无果!!!!!只是想不通,为何单色的画面正常,只是彩色的图案才花屏
发表于 2020-11-14 16:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏线看看
发表于 2020-11-14 16:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这估计要重新刷驱动板程序,跟液晶电视一个道理。,屏参不对就像鬼脸,调屏参可以解决,显示器估计不能进总线调整,最好重刷程序,或者换驱动板
关键这显示器,有时能正常显示,如果是屏参的问题,能时好时坏吗 ,刷程序间的,那我明天刷个程序试试看  详情 回复 发表于 2020-11-14 17:09
发表于 2020-11-14 17:09:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
JSGYCZY 发表于 2020-11-14 16:31
这估计要重新刷驱动板程序,跟液晶电视一个道理。,屏参不对就像鬼脸,调屏参可以解决,显示器估计不能进总 ...
关键这显示器,有时能正常显示,如果是屏参的问题,能时好时坏吗  ,刷程序简单,那我明天刷个程序试试看
发表于 2020-11-14 18:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没信号时正常    有信号时不正常    信号输入这块有问题     单不单色没关系   rgb三基色  单色好只能说那个信号正常
发表于 2020-11-14 23:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板的问题吧,那个什么伽玛电压问题
发表于 2020-11-14 23:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
点下屏试试就能判断了
发表于 2020-11-15 07:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主 到底是什么问题 修好了没?
发表于 2020-11-15 18:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用通用驱动板点亮试试,我有台三星换过板子还是一样的故障,估计是屏的问题了
发表于 2020-11-16 16:02:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多谢各位师傅回复,用通用板点屏试机,故障依旧,应该是逻辑板的事了,检查发现逻辑板上有一芯片烫手,光手放上放不住烫手,但网上查不到此芯片的参数,小马家也查不到此芯片,应该就是它的问题了
GAMMA校正电路坏了!  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:43
发表于 2020-11-18 12:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高山流水666 发表于 2020-11-16 16:02
多谢各位师傅回复,用通用板点屏试机,故障依旧,应该是逻辑板的事了,检查发现逻辑板上有一芯片烫手,光手 ...
GAMMA校正电路坏了!
[attachimg]2022017[/attachimg]这个芯片查不到,哪位师傅知道吗 怎么百度和小马家都查不到哟  详情 回复 发表于 2020-11-19 08:39
发表于 2020-11-19 08:39:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新安江 发表于 2020-11-18 12:43
GAMMA校正电路坏了!
型号不对! 上传高清芯片图! 正常工作时,此芯片也会发热,测量一下各级电压就能很快判断是芯片问题还是屏问题。  详情 回复 发表于 2020-11-19 10:27
发表于 2020-11-19 10:27:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
型号不对!
上传高清芯片图!
[attachimg]2022052[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-19 10:33
发表于 2020-11-19 10:33:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新安江 发表于 2020-11-19 10:27
型号不对!
上传高清芯片图!
061624C89   和061524C89  都试过 没这个型号
发表于 2020-11-19 11:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些就是代号  没有一样的屏不好找的
发表于 2020-11-21 16:33:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
清洗屏线接口看看
发表于 2020-11-23 16:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板的问题
