查看: 941|回复: 2
[维修资料]
DELL 14-5447开机不显
发表于 2020-11-14 11:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个DELL14-5447 I5独显的,开机没有显示,电流0.56,拆机量各电压都是正常的,于是TB上买合成的BIOS,刷上秒亮。论坛里下了几个都是开机慢。送上绝对亮机的BIOS.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell inspiron 14-5447 la-b012p rev1.0.zip
3.42 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-14 17:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 谢谢楼主 思路清晰
发表于 2021-2-7 12:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS是好的,亮机快,要用原机芯片刷
