查看: 9757|回复: 13
华为mate10没有超级快充故障维修
发表于 2020-11-14 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为mate10
【故障现象】:
  机器为正常使用,插快充有稳定的0.6a电流,不显示快充标志。
【故障分析】:
  能充电说明充电电路是好的,并且5V也一定送到了快充芯片,而且快充芯片应该也是好的,否则充电不会有稳定电流。
【维修过程】:
  首先找到快充芯片加焊。
  重做不行更换。
  故障依旧。
  检查快充ic总线通向usb控制管,总线阻值电压都有。
  USB控制管有三路输出供电,VBST_5V测不到,但是拿来一个好板测量有5V。
  他是由这个U2505稳压管发来的,我们尝试短接其输入输出。
  短接后,VBST_5V通路上有了主供电3.8V电压,开机测试故障依旧,说明这个5V电压不能用低电压代替,于是更换U2505,VBST_5V通路恢复5V电压。
【维修结果】:
  开机测试,完美亮机,到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-15 10:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请教手机充电0.39不开机,充电到主板有5v主供电有,开机无电压跳动,开关也有1.8
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-14 11:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
材料那凑手吗?都通用吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-15 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过手机,像修这种问题,楼主收多少钱呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 16:29:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
牛逼牛逼谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 10:30:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障脑壳疼!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 10:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个故障用了多少时间,看上去很顺利的样子,一会就好了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 07:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来混经验的,路过的帖子都回复点赞
发表于 2020-11-17 11:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
得有原理图和位置图才好修的
发表于 2020-11-19 16:49:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
真实的维修过程,干了不行只能慢慢查条件
发表于 2020-11-20 15:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
邓工还是那么犀利。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-21 00:07:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有明白怎么关联到usb芯片的
发表于 2020-11-24 14:02:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
得有原理图和位置图才好修的
发表于 2020-12-1 22:49:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享 ,很好的经验
