查看: 1346|回复: 4
10系笔记本显卡芯片能否用台式机显卡芯片代换
发表于 2020-11-13 20:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我这里这两天有个神舟的机器 显存供电部分短路 应该是显卡芯片挂了 笔记本上是1060显卡 芯片是n17e g1 a1 芯片我看还挺贵的 手头正好有个台式机1060显卡 芯片是gp106 不知道两者能否代换?求解答
发表于 2020-11-13 21:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换上去理论上可以发现硬件,但是因为显卡核心ID不一样,必须换成对应位宽的台式机显卡VBIOS,而且很可能装不上驱动或者需要改inf才能装上驱动
发表于 2020-11-13 21:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不可以的,你想多了
发表于 2020-11-13 21:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
移动平台和台式平台设计不一样,不要瞎折腾了
发表于 2020-11-15 15:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前好像还没人,尝试过,楼主可以试下
