- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-1-3
- 精华
长虹LDTV32810U液晶电视机不通电(简单维修)6到8年的机器了,这台机我第一次接手,客户说以前在别家修过。
先上电,指示灯不亮,拆机后没有发现明显损坏的地方,拆下电源板,发现电源板以前更换过,上面好友淘宝卖家的易碎贴,万用表跑了一遍电源板就只发现了保险断路了,其他整流桥、开关管正常,于是接了一个220V的灯泡在保险处上电测量有无电路,通电的一瞬间灯泡量了一下,说明没有短路,测量次级的24V、5V没有输出,可能是有些电源板在不接负载的情况下不会输出电压,于是上机接好主板开机,待机指示等正常亮起,按待机按键后电视机成功开启,接上信号源试机一天没有再烧保险。(怀疑是电源板时间长了虚焊引起的,开关管机300V滤波电容处还有次级场管全部补焊一遍)
