查看: 3200|回复: 21
联想G505有待机,不触发,EC带程序
发表于 2020-11-13 17:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
机器型号:联想G505  板号:LA-9911P
       故障:有待机电流,按开关不触发。
       维修:机器上有AMD A4的标签,此机器是采用AMD单CPU的。图纸在最后配有时序图,图中可以看到,正常插上电源,EC就会发出,EC_ON,来开启+5VALW,+3VALW,测量3.3V和5V正常,接下来3.3V芯片就会发出一个SPOK和EC发出的095_18ALW_PWR_EN,来开启0.95V和1.8V电压。
SPOK信号是从PU401的2脚发出来的,2脚实测1.7V.正常应该是3.3V吧 但是测得PU502的5脚和PU601的3脚都是0V,也没有短路,测量这两个脚是通的
最后判断是这个SPON断线,重新飞线,测量开启脚电压1.7V,再测0.95V和1.8V已经正常输出了。
不知道是不是开启电压对地有短路,应该不止1.7V。这正常两个电压正常后以为就这么简单,开机还是一样,看时序,这两个电压出来了就会发出RSMRST信号了,测量0V,EC是KB9012,内部带程序,飞线先刷个吧。
刷了之后好像没什么变化,再EC RSMRST脚翘起来,开机有3.3V,这个要按开机键才有输出。但是这时还没有焊回去,机器有电流了,而且还亮机了。再看电路,
只有一个D3和一个电容C209,顺便把电容换了,再把EC RSMRST脚焊回去,都能正常开机了。电容用表测量也没有测出问题,
机器是算修好了。
这个RSMRST电路中的D3是干吗用的。
还有这个机器正常开机电流的200多MA,感觉怪怪的
参与人数 5下载分 +7 +5 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小常维修 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
h1129958 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-14 13:42:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小常维修 发表于 2020-11-13 22:56
EC刷程序怎么接线的啊
这个论坛大把教程,和BIOS程序都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 22:56:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
EC刷程序怎么接线的啊
这个论坛大把教程,和BIOS程序都有  详情 回复 发表于 2020-11-14 13:42
发表于 2020-11-13 23:05:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的基础功真 扎实学习了
多谢夸奖,很多都没头绪  详情 回复 发表于 2020-11-14 13:43
发表于 2020-11-14 00:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
4位半万用表
拿来装的,客户说很高级;  详情 回复 发表于 2020-11-14 13:43
发表于 2020-11-14 13:43:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1713927585 发表于 2020-11-13 23:05
楼主的基础功真 扎实学习了
多谢夸奖,很多都没头绪
发表于 2020-11-14 13:43:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拿来装的,客户说很高级;
我也有,哈哈  详情 回复 发表于 2020-11-14 14:56
发表于 2020-11-14 14:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
y0927 发表于 2020-11-14 13:43
拿来装的,客户说很高级;
我也有,哈哈
我那个和你这个不是一个级别的比不了,穷的很  详情 回复 发表于 2020-11-15 10:48
发表于 2020-11-14 15:48:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
KB9012程式坏了
发表于 2020-11-14 16:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
赞五位半fluke
发表于 2020-11-14 20:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KB9012见过在联想G480上,程式坏,致不充电故障一例
发表于 2020-11-14 22:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经典,先保留下来
发表于 2020-11-15 01:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D3就是稳压哦,最后看来是电容的问题吧,弱弱问下bios怎么接线的呢?
发表于 2020-11-15 10:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-15 10:48:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2020-11-15 11:22:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主桌子上垫的是什么?
迅维家里买的高温垫子  详情 回复 发表于 2020-11-15 12:26
发表于 2020-11-15 12:26:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
583931727 发表于 2020-11-15 11:22
楼主桌子上垫的是什么?
迅维家里买的高温垫子
修电脑还有啥钱途  详情 回复 发表于 2020-11-15 12:59
发表于 2020-11-15 12:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
y0927 发表于 2020-11-15 12:26
迅维家里买的高温垫子
修电脑还有啥钱途
发表于 2020-11-15 18:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC刷程序怎么接线的啊
发表于 2020-11-18 19:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器通病CPU  你这个有可能也是CPU
有可能,下次回来再说吧  详情 回复 发表于 2020-11-19 22:57
