查看: 2096|回复: 5
小米5,进系统后黑屏
发表于 2020-11-13 15:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
小米5,进系统后黑屏,看很多人修的整得都不够详细,修好基本就完事了,基实事实不是这样的。换CPU或是硬盘后我们需要写入QCN号,也就是机器的串号和基带。
一般进系统黑屏,就两种问题,第一个是电源芯片的问题,第二个就是CPU的问题,一般情况下就是电源芯片的问题
之前为了查原因电源U600和601都换过了,但是问题依旧。进系统桌面后直接黑屏。
1、开机的情况下显示MI,说明座子是没有毛病的
2、两个电源芯片也换过了,先修小的再修大的
3、今天开始换CPU,CPU和运存都已经拆下来了
焊接CPU
焊好后,我们要连电脑看下是否电脑能够识别
电脑可以识别说明CPU已经焊好了,下一步我们焊运存
焊后运存后,我们需要刷个机,因为换了CPU,要不然是进不了系统的
直接9008刷机完成后,我们开机
可以进系统了,但是我们发现一个问题
发现没有机身串号,和CPU编号,现在我们就需要写入基带了
我是用这个工具相信还有更好的工具,希望今后能有更多的时间和大家一起交流,写入后,手机可以正常打电话了
没有基带手机是识别不了手机网络的
今天就和大家分享到这里了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 16:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
米5大修啊,银子几何呢
发表于 2020-11-13 17:38:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊!佩服佩服
发表于 2020-11-14 09:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
什么软件啊
发表于 2020-11-16 18:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写码的啥软件能分享吗
