查看: 1856|回复: 17
鸿合HO-A51 好机备份BIOS
发表于 2020-11-13 13:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
鸿合HO-A51
鸿合HO-A51.BIN
8 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 网上接单均能修理希沃鸿合OPS机器PC模块。
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 21:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享  还没有修到这一款
发表于 2020-11-25 19:04:49 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
有图没有?我这个机器能亮。USB都不能用
修好了吗,我也有一台,USB 不能用。供电 阻值正常  详情 回复 发表于 2020-11-26 15:00
图纸没有喔。量下供电正常吗?阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:17
发表于 2020-11-26 09:17:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的修好了。5V对地正常。就中间两根针对地不正常。。直接换的桥。。  详情 回复 发表于 2020-11-27 15:20
发表于 2020-11-26 15:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了。。我的是换的桥  详情 回复 发表于 2020-11-27 15:19
发表于 2020-11-27 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,此板USB不动的修好没有。网上接单均能修理希沃鸿合OPS机器PC模块。可QQ联系我
发表于 2020-11-27 15:19:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修好了。。我的是换的桥
我也修好了,TMD是硬盘有问题  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:17
发表于 2020-11-27 15:20:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2020-11-29 09:17:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fcuihc123 发表于 2020-11-27 15:19
修好了。。我的是换的桥
我也修好了,TMD是硬盘有问题
TMD硬盘有问题。会导致USB不能用??我书读的少。不要骗我  详情 回复 发表于 2020-11-30 13:07
发表于 2020-11-30 13:07:23 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
黄大师 发表于 2020-11-29 09:17
我也修好了,TMD是硬盘有问题
应该是硬盘有问题导致卡死。 拔掉硬盘就OK,换了个硬盘就OK了  详情 回复 发表于 2020-12-1 10:43
发表于 2020-11-30 16:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的供电正常数据阻值正常,确实拔掉硬盘就行了。换个硬盘也行了。换回原来硬盘还是USB用不了,反反复复试了几次,就是硬盘问题  详情 回复 发表于 2020-12-1 10:46
发表于 2020-12-1 10:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-12-1 10:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验。。下次注意一下。。但是为毛会这样呢。。。硬盘拿到其它机器上。是不是好的呀  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:41
发表于 2020-12-2 09:41:08 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
黄大师 发表于 2020-12-1 10:46
我的供电正常数据阻值正常,确实拔掉硬盘就行了。换个硬盘也行了。换回原来硬盘还是USB用不了,反反复复 ...
只是拿到台式机上扫描的。正常,坏道也没有只有几个绿块  详情 回复 发表于 2020-12-2 10:23
发表于 2020-12-2 10:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-12-2 10:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太力害了,值得学习啊
发表于 2020-12-2 11:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早给楼主,加分了
发表于 2022-9-28 16:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个试试
