查看: 2942|回复: 11
一块技嘉915主板开机不跑码
发表于 2009-7-26 18:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块技嘉915主板开机不跑码有cpu供电,没找到复位时钟正常想问一下高手这种主板有没有通病啊
发表于 2009-7-26 19:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了不好的话 就修时钟
发表于 2009-7-26 19:44:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无复位与BIOS无关,请问测试卡复位灯是不是常常亮呢?是的话为电压不正常,建议检查下内存共电和AGP的,正常换个I/O
发表于 2009-7-26 19:45:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前些天下雨不排除网卡被劈了哦
发表于 2009-7-26 22:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS是一个正确的说法,不如试试
发表于 2009-7-27 16:45:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查查看北桥供电看看.技嘉爱坏哪个管子
发表于 2009-7-27 17:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先查全板供电吧!今天修块内存和北桥供电导致不走码的!!!因换了个功率比较小的场管进系统没用几分钟换上的就挂了,后又换了个坏的管子上去,把北桥挂了!!哎,无语!!!
发表于 2009-7-27 17:42:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
子小龙 发表于 2009-7-27 17:33
经验深刻啊!以后看过还会不会出这种问题了.
发表于 2009-7-27 18:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查电压,不行的话 ,刷BIOS
发表于 2009-7-27 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板U座查下
发表于 2009-7-28 11:16:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先BIOS```````
发表于 2009-7-28 13:05:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS.做桥
