查看: 2648|回复: 6
iPad5不开机故障维修
发表于 2020-11-13 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPAD 5
  故障现象:不开机
维修过程:
  接电触发后定电流40MA左右,链接电脑机器在DFU模式,刷机报错40,刷进恢复模式发现没认到序列号。结合报错代码。判断故障出在硬盘或者硬盘电路。拆机发现硬盘有拆过的痕迹。测量硬盘1.8和3.3V均无供电。查找图纸这两路供电都是由U3850转换而来,由于拆过硬盘,可能供电管被吹虚焊了,重装后供电恢复正常,但是故障依旧。只能拆硬盘了,拆下硬盘,焊盘有掉点的情况。
维修结果:
  重新补回焊盘,装回硬盘,故障修复维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-13 10:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真功夫啊,掉点太多了
发表于 2020-11-13 11:05:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆掉了好 几个点
发表于 2020-11-13 11:53:10 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
是的掉 了好几个点。。圈圈打得一般般
发表于 2020-11-13 12:22:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
圈圈打得一般般
发表于 2020-12-1 22:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主无私分享
