查看: 1135|回复: 9
求助3V_EN 未开启 不知道开启条件 有图
发表于 2020-11-12 18:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
For Thermal Portect Shutdown
用于热保护停机
发表于 2020-11-12 21:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把r492拆了看看有没有,还是稳压管那边拉低了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 12:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC 到 这里有断路吧??
发表于 2020-11-12 18:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-11-12 18:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟帮忙看一下子
发表于 2020-11-13 14:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有断路吧??
发表于 2020-11-13 21:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来自EC吧。。。。。。。
发表于 2020-11-13 22:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3v-en- r没电压,可以断开r492再量看有没有电压,如果没有就查ec那边
发表于 2020-11-15 10:52:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
阻值正常吧
发表于 2020-11-21 11:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
告诉你们吧,这个机就是这样的,待机时有线性3.3  5    和5v供电 但3.3就是没有,触发之后才有,后来发现键盘开机键坏了,换了个键盘能触发,但是点不亮,然后再刷个BIOS好了.没有遇到过这种情况
