查看: 3423|回复: 24
CH341编程器擦除不干净
发表于 2020-11-12 17:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
网购12元的土豪金编程器清除GD25Q64,GD25B64,数据,擦除不干净,擦除W25Q64就不会,不知怎么回事,哪位高手来解答?
发表于 2020-11-13 08:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十二元的东西,有时候就会这样的,不然人家几百元的喝西北风。
发表于 2020-11-12 17:36:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
试试选项中的块/扇区擦除方式
发表于 2020-11-12 18:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没有遇到过  我也用的同款编程器
发表于 2020-11-12 19:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不存在,除非硬件坏了的(非常有可能)我也9元买过,后来买了809f 809h没有用了
发表于 2020-11-12 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用的同款编程器,  应该是芯片坏了吧?
发表于 2020-11-13 13:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个我遇到过,我的是接触问题,我用座子有时候接触不好,洗板水刷一下就行了,我的不是你这个型号
发表于 2020-11-13 22:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会就是低压的那种
发表于 2020-11-14 09:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个芯片,都是从正常的主板上拆下来的,刚开始我以为软件不支持,更换了软件还是一样,软件里能找到芯片的型号,但不管如果,就是没法擦干净,
发表于 2020-11-14 14:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还没有遇到过  ,我也用的同款编程器。
发表于 2020-11-26 21:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是无语了,搞得我现在一看到GD的芯片就烦,总是拿它没办法,会不会是编程器有故障呢
发表于 2020-11-26 21:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持列表不同啦,还是贵点的好
发表于 2020-11-29 17:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家用这种编程器,是在什么系统下使用,我WIN7,win10,试过都一样
发表于 2020-11-30 18:59:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
xp或32位系统
发表于 2020-12-1 08:14:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的341能读能擦能校验就是不能写,一写就出错。
发表于 2020-12-1 10:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只遇到XXT100这样,CH341挺稳定的。不行的话就用NeoProgrammer试一下
早试试了,一样的  详情 回复 发表于 2020-12-19 19:31
发表于 2020-12-2 17:04:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Programmer也有使用1.41和2.0的版本都试过,支持列表里面也有,但就是没办法擦干净,不到1秒就显示完成,
发表于 2020-12-19 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早试试了,一样的
发表于 2020-12-20 09:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的341校验一直出错,换了M100E
发表于 2020-12-20 17:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了也会擦不干净
