查看: 5160|回复: 13
华为matebook 14 2020款屏线接口定义
发表于 2020-11-12 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台进水华为matebook 14 2020款电脑,屏线接口处烧坏。现在飞线后有显示,暗屏。测量没有19V供电,但又没有图纸,有没有正在维修此款机器的朋友,帮忙测量下屏幕屏接口LED供电定义,谢谢
发表于 2020-11-13 10:56:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rimnmgds 发表于 2020-11-13 09:23
量一下就知道了,看看苹果电路的升压原理就知道了,升压二极管后面几个大滤波电容
刚把问题检测确定出来了,屏LED短路,要换屏总成了,这屏还挺贵的,主板屏线接口到时还是得飞线。感谢各位大佬
发表于 2020-11-12 17:32:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手    高手  没图纸
发表于 2020-11-13 01:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个我修过,故障和你的一样进水,这个本子的升压电路和苹果的一样,是在主板上,散热器下面,你研究研究,
谢谢你的提示,现在不知道哪只脚是led供电脚  详情 回复 发表于 2020-11-13 08:31
发表于 2020-11-13 08:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下就知道了,看看苹果电路的升压原理就知道了,升压二极管后面几个大滤波电容  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:23
发表于 2020-11-13 09:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚把问题检测确定出来了,屏LED短路,要换屏总成了,这屏还挺贵的,主板屏线接口到时还是得飞线。感谢各位大佬  详情 回复 发表于 2020-11-13 10:56
参与人数 1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 P2,P4,P6LCD_VCC P8 +3VS等等,嘿嘿!
发表于 2020-11-14 08:48:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏短路还是主板短路?
主板屏线接口烧焦了6根PIN 屏线也烧了个缺口 屏上面LED供电脚也烧坏,所以要换屏总成,主板还要飞线  详情 回复 发表于 2020-11-14 12:16
发表于 2020-11-14 12:16:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
春风稻 发表于 2020-11-14 08:48
屏短路还是主板短路?
发表于 2020-11-14 15:12:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测另一头不就可以了  屏的定义一样的
这是全面屏,屏幕800块一张,拆坏可能性95%。华为,小米基本上是找不到图纸的,不清楚为什么做不到苹果一样的大气。  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:18
发表于 2020-11-14 15:12:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆b费点劲拆机而已  这图纸可找不到
发表于 2020-11-14 22:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子更新啊,估计难得有图纸!
发表于 2020-11-18 10:18:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ai623698041 发表于 2020-11-14 15:12
测另一头不就可以了  屏的定义一样的
发表于 2021-10-13 11:22:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
只能一根一根测屏幕接口
发表于 2021-10-15 21:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有修这个吗?这个待机电压是哪个?怎么进来量的只有5V,后面每一个电压起来,没图纸都不知道待机多少
