查看: 874|回复: 2
有没有兄弟知道gtx1050ti七彩虹这个位子的三角管型号
发表于 2020-11-12 00:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
求三角管型号,掉件,无奈,也找不到点位图,位置q599,还有这个三角管是不是导致mos上管g极对地植偏大?电解电容对地值也大,拆了后测任然偏大
故障现象是跑3dmark黑屏,风扇狂转
发表于 2020-11-12 09:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 01:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会导致g极异常
