查看: 12141|回复: 8
兄弟2425粉盒清零复位
发表于 2020-11-11 22:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经客户描述。兄弟打印机加粉不会清零,所以我特地研究了一下。
常规方法,兄弟都有清零复位的,新款机没有面板清零。所以只有手动齿轮清零。下面是复位成功的图片。
7190-7195通用复位方法。新机初始化位置。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-11 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的机器好搞,
是的。好多同行不会复位,开始我也试了好几次。第二个小齿轮没对准位置。一直提示墨粉盒错误。对转第二个齿轮,就提示更换墨粉盒,反正装了3次就成功了,然后用红笔画个线标注一下  详情 回复 发表于 2020-11-11 23:22
发表于 2020-11-11 23:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
y0927 发表于 2020-11-11 23:12
这样的机器好搞,
发表于 2020-11-12 09:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器,清除返回启用然后按到11的方法,不再支持了么?
每次复位这个齿轮,还真有点烦人。
机器没有复位模式,。只能齿轮复位。 硒鼓我知道复位。  详情 回复 发表于 2020-11-12 12:22
发表于 2020-11-12 10:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机械复位吗。麻烦吧
发表于 2020-11-12 12:22:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次复位这个齿轮,还真有点烦人。
机器没有复位模式,。只能齿轮复位。
硒鼓我知道复位。
机器没有复位模式,。只能齿轮复位。 硒鼓我知道复位。 一般两三次才能对准  详情 回复 发表于 2020-11-12 12:23
发表于 2020-11-12 12:23:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hexuewu55 发表于 2020-11-12 12:22
机器没有复位模式,。只能齿轮复位。
硒鼓我知道复位。
机器没有复位模式,。只能齿轮复位。
硒鼓我知道复位。
一般两三次才能对准
发表于 2020-11-12 13:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟厉害了,兄弟把兄弟给整了,谢谢分享.
发表于 2021-1-15 11:55:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 非常详细 图片收藏了
