查看: 4944|回复: 48
Z400屏幕亮度暗巧修一例
发表于 2020-11-11 22:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Z400开机亮了logo,屏幕还挺亮度 ,进系统了屏幕很暗,进电源调节亮度,看到已经调到最亮了,开始拆机拆着拆着看到屏幕亮了,以为是可调电源导致,又插上又暗了,拔了再开logo也是暗的,进bios也是暗的,不是暗屏的症状,就是亮度很低的那种。版号:la-9063p,屏接口如下:
熟悉的接口都知道,8脚是亮度调节。一测0.37V也太低了,马上断电,测对地,600多,没问题。
因为是ec发出来的,速度查到ec,脚位25脚,上电测量25脚电压一样,说明电路没问题
难道是ec有问题,看了一下型号,kb9012qf,晕,这个ec有程序的,不想写程序,麻烦,看看有没捷径走
回到接口图继续看看,发现了机会
原来这个亮度调节可由两个信号控制,一个是PCH_PWM,一个是EC_INVT_PWM,
原来机器上的电阻走ec控制脚位,上图是我把ec控制脚的电阻改到了下面pch控制的,改之前我测过电压了,是正常的,要是也是低的话,估计只能换ec,不行的话再找条件了。改好之后我还怕没有亮度调节,结果按了联想键盘上亮度调节,发现完美解决。
总结:
看图要看标识,也许会有惊喜!
参与人数 6下载分 +14 +8 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-12 12:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实可以先改注册表的   这个注册表改成ffff就可以了
装个系统是不是就得返修?  详情 回复 发表于 2020-11-15 09:31
改注册表也可以控制吗?这么神奇  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:15
这个更改是什么原理啊?难不成就是调用系统内那个牺牲色彩换来的亮度调节?  详情 回复 发表于 2020-11-12 20:18
这样也行啊?收下改天试试  详情 回复 发表于 2020-11-12 19:51
真的假的?电压不正常还可以这样的骚操作?  详情 回复 发表于 2020-11-12 18:57
这个方法可以用就太好了  详情 回复 发表于 2020-11-12 15:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-12 19:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
henry576 发表于 2020-11-12 18:14
我一般和开启信号焊一起
那样的话还能调节亮度吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-12 09:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种方案以后要是遇到可以试一下!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-12 19:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行啊?收下改天试试
设计不错  发表于 2021-3-2 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 19:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qichangmin 发表于 2020-11-12 14:27
我一般都是直接 飞线。简单 哈
那样的话,还能调节亮度吗?
不能,其实客户很少在意。说好就行  详情 回复 发表于 2020-11-13 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 15:41:59 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
直接按你的办法试了正常 解决问题
发表于 2020-11-12 18:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-12 18:14:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般和开启信号焊一起
那样的话还能调节亮度吗?  详情 回复 发表于 2020-11-12 19:50
发表于 2020-11-12 15:53:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个方法可以用就太好了
发表于 2020-11-12 14:30:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好经验,谢谢分享
发表于 2020-11-11 23:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有备用方案,设计不错
发表于 2020-11-12 03:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有设计图,成功1半,楼主细心又成功1半
发表于 2020-11-12 09:19:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习中。。。。。。
发表于 2020-11-12 10:32:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好经验,真正的维修,收藏
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2020-11-12 13:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,真是难得的好帖子.
发表于 2020-11-12 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-12 14:27:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我一般都是直接 飞线。简单 哈
那样的话,还能调节亮度吗?  详情 回复 发表于 2020-11-12 19:50
发表于 2020-11-12 20:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-12 20:36:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
2楼的你是个高手
