查看: 3464|回复: 7
iPhone 6s 背光升压二极管坏导致暗屏维修
发表于 2020-11-11 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone6S
  【故障现象】:顾客描述说是不显示
  【维修过程】:首先把机器拆开上可调电源触发,发现机器其实是显示无背光。
  隐约可以看见LOGO,接下来万用表测量显示座J4200阻值发现第三脚短路。
  第三脚通过FL4211直到背光芯片U4020,接下来把CPU屏蔽罩拆下发现背光二极管已经被烧穿。
  这种情况只能把所有背光相连的原件全部重新更换。
  把拆掉的原件全部重新更换装上。
  开机测试机器显示正常。
  到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-20 17:00:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-15 00:48:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手工不好CPU爆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 14:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用什么显微镜,好清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 12:21:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显微镜吗?操作时候
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 10:58:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个需要手工!手工不好的容易出事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 20:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一定得细心再细心
发表于 2020-12-2 18:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工不好CPU爆
